Ölverlust beim ABC bei der Ölwanne (mit Bild)
Hallo !
Hatte genau das selbe Problem.
Ja, ist eine Dichtung dazwischen.
Aber du kannst mal probieren nur Öl abzulassen und den Ölfilter abbauen und die Schraube darunter fester zu ziehen.
Wenns nicht geht musst du die Dichtung tauschen:
Arbeitsvorgang:
-Kühlwasser ablassen
-Öl Ablassen
-Kühlerschläche abziehen (geht meiner Ansicht nach nicht ohne runter, jedenfalls ging es bei mir nicht)
-Ölfilter abbauen
-Kühler abbauen (Mutter unter Ölfilter lösen)
-Dichtung tauschen
-Rückwärts wieder zusammenbauen Smile
ciao schorsch
RE: Ölverlust beim ABC bei der Ölwanne (mit Bild) - von Morpheus999 - 06.11.2007, 11:01
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 3 1.323 28.06.2026, 00:00
Letzter Beitrag: Cab1998
  [NG] Ölwanne prophylaktisch abdichten? JonaW 0 1.171 04.05.2025, 09:52
Letzter Beitrag: JonaW
  [1Z/AHU] Ölverlust Turbo ? Cabriofreak 6 8.327 16.03.2024, 18:18
Letzter Beitrag: TYP
  Ölverlust nach Zahnriehmenwechsel Poldy 5 6.359 08.08.2022, 09:30
Letzter Beitrag: Poldy
  [ABC] Ölverlust ABC Marcello 4 7.658 04.07.2022, 17:11
Letzter Beitrag: chrduschl
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 107.052 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
  Ölwanne für 5-Zylinder NG xibalba01 0 2.759 16.09.2018, 12:51
Letzter Beitrag: xibalba01
Question Liquimoly Ölverlust Stop ?? Roy 8 10.538 05.06.2018, 06:32
Letzter Beitrag: eddiek
  Halter Kupplungsschlauch Bild gesucht! Seewolf1980 0 2.465 04.04.2017, 14:06
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Immer noch Ölverlust im ADR...;-( Auca1 10 12.041 27.10.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Auca1
