13.01.2008, 12:48
Hallo Torsten,
16 Jahre ist doch kein Alter - oder?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann läuft die ZV-Pumpe nur in einer Richtung (nämlich "zu"). Der Kofferraum wird elektrisch - also nicht per Luftdruck gesteuert.
Dann vermute ich, dass von den 3 Relais in der ZV-Pumpe entweder die zwei Relais der Drehrichtungsumschaltung kleben/hängen oder die zugehörigen Transistoren defekt sind.
Das ist allerdings für einen Laien ein Buch mit sieben Siegel und eine Ferndiagnose nur schwer möglich...
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es verschiedene Modelle der ZV-Pumpe - also Obacht bei der Ersatzteilbeschaffung!
Robert
Robert
FAQ
![[Bild: 198286.png]](http://images.spritmonitor.de/198286.png)
![[Bild: 1647713.png]](http://images.spritmonitor.de/1647713.png)
