Rätzelhaftes Automatikproblem
Hallo Gerrit,
nur das Öl ablassen / absaugen ist eine halbe Lösung die ich dir nicht empfehlen kann. Und zwar deswegen, der Ölfilter der nur über die Wanne zugänglich ist kann durch Schwebstoffe und Abrieb zumachen und den Ölfluss empfindlich stören. Der Filter hat auch keine Bypassfunktion für einen Art Notlauf. Wenn zu wenig Öl durch den Filter geht mangelt es dem Getriebe am ATF. Und wie ich schon in dem oben verlinkten Beitrag geschrieben habe mein Merksatz: "ATF tut nicht nur schalten, sondern auch schmieren!". Wenn der Druck abfällt stimmen die Schaltpunkte nicht mehr und das Getriebe hat einen größeren Verschleiß durch ruckhaftes Schalten und mangelnde Versorgung mit Schmierstoff.
also wenn du mich fragst machs mit dem Filter Zwinker
Grüße aus Wien,
Geri
Rätzelhaftes Automatikproblem - von John01 - 18.01.2008, 17:28
RE: Rätzelhaftes Automatikproblem - von Owe - 18.01.2008, 17:46
RE: Rätzelhaftes Automatikproblem - von Geri - 19.01.2008, 01:44
RE: Rätzelhaftes Automatikproblem - von Geri - 21.01.2008, 00:11
RE: Rätzelhaftes Automatikproblem - von Geri - 21.01.2008, 09:16
RE: Rätzelhaftes Automatikproblem - von JelloB - 31.01.2008, 21:20
RE: Rätzelhaftes Automatikproblem - von Geri - 31.01.2008, 23:25
RE: Rätzelhaftes Automatikproblem - von alampi - 29.02.2008, 18:22
RE: Rätzelhaftes Automatikproblem - von V6TC - 29.02.2008, 20:09
RE: Rätzelhaftes Automatikproblem - von mike99 - 01.03.2008, 16:47
RE: Rätzelhaftes Automatikproblem - von alampi - 02.03.2008, 12:50
RE: Rätzelhaftes Automatikproblem - von Geri - 02.03.2008, 14:16
RE: Rätzelhaftes Automatikproblem - von mike99 - 02.03.2008, 14:27
RE: Rätzelhaftes Automatikproblem - von mike99 - 02.03.2008, 13:03
RE: Rätzelhaftes Automatikproblem - von alampi - 02.03.2008, 13:10
RE: Rätzelhaftes Automatikproblem - von mike99 - 02.03.2008, 13:13
RE: Rätzelhaftes Automatikproblem - von Geri - 02.03.2008, 15:09
RE: Rätzelhaftes Automatikproblem - von JelloB - 10.03.2008, 21:49
  Automatikproblem beim Audi A4 kawa116 2 7.945 28.06.2012, 11:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
