Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
Felix?
Ich hab jetzt keinen Bock den mittlerweile 10 Seiten langen Threat nochmal zu lesen.
Hast Du den Bock nun schonmal auslesen lassen?
Hallo OOOWE,
ich habe ihn mit VAG-COM selbst ausgelesen und es gab 3 Fehlercodes:
-17916 Leerlaufsystem-Obere Grenze erreicht
-17972 Drosselklappensteuereinheit-J338 Unterspannung bei Grundeinstellung
-17967 Drosselklappensteuereinheit-J388 Fehler in Grundeinstellung
Ich habe sie gelöscht und seitdem gab es auch keine neuen Fehlercodes.
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
In Anbetracht der Sachlage (11 Seiten) solltest du dich vlt. mal in die Motorentechnik einführen lassen. Es muß doch jemanden in deinem Bekanntenkreis oder im Board in deiner Nähe geben der sich mit Autos auskennt. Ich mein das nicht böse-also bitte nicht falsch verstehen!
Ich denke, ich weis schon einigermaßen, wie das alles funktioniert. Das ändert aber nichts daran, dass mein Problem sehr viele Ursachen haben kann.
Momentan versuche ich mich eben noch so gut es geht um teure Werkstattaufenthalte herum zu mogeln aber spätestens bei der nächsten HU (Februar 2008), muss das Problem gelöst sein.....Notfalls durch die Werkstatt.
Mfg Felix,
der verstehen kann, dass dieser Thread einige nervt Is dat wirklich so?
[Bild: DPSPI.jpg]
Neee-is ja wirklich nicht böse gemeint!
Aber es würde mich tierisch nerven wenn ich wüsste mein Auto verbraucht 5 Liter zu viel.
Deswegen sag ich ja auch Bekannte oder Boardmitglieder in deiner Nähe.
mich nervt es auch wirklich tierisch. Es hat mich heute sehr enttäuscht, als ich einsehen musste, dass die neue Zündung das Problem nicht behoben hat.
Ich habe so gehofft, den Fehler gefunden zu haben und war richtig stolz darauf.....Da bin ich aber traurig!
Ich denke mir halt, wenn die Werkstatt wie wild beginnt irgendwelche Teile auf Verdacht zu wechseln und ich die alle bezahlen muss, habe ich ein großes Problem.
Aber anscheinend geht kaum ein Weg daran vorbei.
Der Spaß am Cab ist mir mittlerweile auch ziemlich vergangen.
Es war halt seitdem ich mich erinnern kann mein Traumauto und als der Leasingvertrag meiner Mutter ausgelaufen ist, hat sich mein Traum erfüllt. Der ständige Ärger trübt natürlich die Freude extrem.
Ok schluss mit jammern.....
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Nun mach dich doch erstmal über diesen ominösen Stecker/Kabel schlau.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Hast Recht!
Die Steckerleiste befindet sich genau mittig/oben an der Spritzwand.
Hier sieht man (rot eingekringelt) die abgeschnittenen Kabel, die dann mit einem Klebebandummantelten Kabel überbrückt wurden. Oben im anderen Stecker sind auch 2 abgeschnittene Kabelreste.
[Bild: VK7OI.jpg]
(das Bild wurde von LINKS aufgenommen)
Hier noch 3 Bilder, die den genauen Kabelverlauf zeigen (von Rechts fotografiert).
Hier sieht man genau das überbrückende Kabel
[Bild: VKD4Z.jpg]
[Bild: VKFRZ.jpg]
[Bild: VKH25.jpg]
Es geht also um den "schwarzen" Stecker.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
HalloGrandpa
Unten am Kabel war ein kleiner, weißer und sehr dreckiger Aufkleber.
Darauf steht:
DELPHI NM Germany
8G0 971
Z 24.01.97
Vielleicht kann ja mal jemand im Etos nachkucken, was das für eine Teilenummer ist Zwinker
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
mhhh
wenn die Kabel ordentlich verknüppert sind umgehen sie ja nur den Stecker...
Warum auch immer?
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.093 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.584 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.067 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.549 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 10.880 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.125 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 15.868 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 23.553 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 6.463 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 12.474 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
