Hifi Ausbau - Diesmal aber richtig!
Hallo ihr Beiden!
Ok jetzt kapiere ich es, beim noch mal Lesen wird es klar Big Grin
War vorhin etwas im Stress und habe nur flüchtig gelesen. Also das "Subwooferfach" wird mit Kunstleder bezogen. Ich habe mir dafür mal einige Lederproben kommen lassen, morgen muss ich mal in aller Ruhe und bei ordentlich Licht schauen was von der Struktur und Farbe dem original Leder am nähsten kommt. 100% passen wird wohl keins, aber Struktur und Farbe des Leders auf den verschiedenen Oberflächen unterscheiden sich ja schon von Haus aus bei unserem zusammengestückelten Premiumfahrzeug Das ja man doof
Mal schauen ob sich das Leder dann auch gut um die Ecken ziehen lässt.
Wenn das nicht klappt wie ich mir das vorstelle gebe ich das Ding einfach zum Sattler, wird ja hoffentlich nicht die Welt kosten für so ein kleines, simples Teil.
Festgeschraubt wird durch das Lautsprecherloch. Ist eine ziemliche Fummelarbeit, aber geht schon irgendwie. Die original Schrauben habe ich übrigens gegen Inbusschrauben mit einer Unterlegscheibe und einem Dichtring ersetzt.
Wenn das Fach dann sitzt muss eben noch der Lautsprecher von Außen angeschraubt werden.
[Bild: dsc_0261ncd9k.jpg]
Sag mal Yanic wie stehts eigentlich um deinen Bandpass? Gibt es irgendwo Bilder oder einen Thread dazu? Würde mich sehr interessieren!
Gruß Sebastian
[Bild: f7bplq6d.jpg]
Aufgrund massiven Zeitmangels geht es sehr langsam voran, und aktuell habe ich kein Harz mehr Zwinker
Threads gibts keine.... un auch nur ein kleines "Schnupperbild"
[Bild: wp_00029593kiz.jpg]
Also gar nichts was zu deinem "Alltagskonzept" passt, aber ich bin auch nicht auf einen Alltagswagen angewiesen.
Bei dem Leder würde ich auf leichte Unterschiede Pfeife und auf jeden Fall das bielastische von CHP nehmen,.... damit bekommst du wirklich jede Biegung bezogen.
Meine Boards waren eine Schweinearbeit und auch nicht perfekt geworden mit "normalem" CHP Leder.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
das Bild kommt mir irgendwie bekannt vor! Ich hoffe deine Bandpass-Erfahrungen werden besser als meine. Im Nachhinein bin ich mir eigentlich fast sicher, dass mein geschlossenes Volumen zu klein war, aber egal jetzt habe ich ja meinen Handschuhfachwoofer.
Zum Leder... Das Bielastische passt halt sowohl von Narbung als auch Farbe überhaupt nicht. Ich denke ich werde es erst mal mit dem normalen versuchen, meine Form ist ja auch bei weitem nicht so komplex wie die deiner Doorboards. Bis auf die Ecke oben rechts Richtung Tür sollte das doch eigentlich alles kein Problem sein...
...hoffe ich Dry
Ich habe schon so viel Lehrgeld bezahlt, da machen die 20€ den Bock jetzt auch nicht mehr fett falls es nach Nichts ausschaut.
Gruß Sebastian
Hey,
sag mal wie hast du das Handschuhfach eigentlich nach oben hin dicht bekommen ? Bzw. hast du irgendwas weggeschnitten oder hast du nur das reine Fach als Volumen genommen ? Denn wenn ich mir meins so anguck frag ich mich wo ich da ca 8Liter rausholen soll....wollte meinen JL nach vorne pflanzen in ein geschlossenes Gehäuse. Hab aber ziemliche Bedenken denn der JL hat im gegensatz zum W6-1139 nen mörderischen Magneten.
Wie sieht dann Fach jetzt aus ? Schon bezogen ?
Markus Ätschibätsch
Nach drei Jahren ist der Handschuhfachwoofer wieder ausgezogen und mein guter Fußraumwoofer wieder drin. Mit dem richtigen Amp und DSP dahinter einfach doch die bessere Lösung für meinen Zweck. Eigentlich hat sich so gut wie alles wieder geändert. Einen Teil der Komponenten hatte ich in meinen Alltagswagen umgezogen, ein Anderer erlitt irreparable Schäden und so stand ich Anfang des Jahres vor einem kompletten Neuaufbau des Systems.
Hier will ich mal wieder Stück für Stück präsentieren woran ich gerade arbeite. Die letzten 3 Samstage habe ich mich um meine Hochtöner gekümmert. Bisher waren sie ja in lackierten Holzkugeln in den Defrosterdüsen verbaut. Ich hatte damals leider den Fehler gemacht Aluringe in die Holzkugeln einzukleben. Natürlich führte das zu Rissen und damit dazu dass ich mich entschloss die Hochtöner in die A-Säulen zu setzten, was natürlich auch eine deutlich breitere Bühne zum Ergebnis hat.
Das Einspachteln der Hochtöner gestaltete sich, wie so oft an unserem Cabrio, nicht so einfach. Der Scheibenrahmen ist sehr massiv, hinter der Verkleidung ist daher nur wenige mm Platz. Das Einlassen der Hochtöner in die Säule ist also unmöglich. Jetzt ging es als darum den Hochtöner aufzusetzten und das dann so hinzubekommen dass es nicht wie ein Fremdkörper ausschaut, akustisch was taugt und sich dann auch noch beziehen lässt. Ich bin jetzt die letzten 3 Samstage dran und habe heute mal meine Prototypen verbaut. Jetzt muss sich zeigen ob ich akustisch damit glücklich werde und die Spachtel auf Dauer hält. Passt alles werden sie in 1-2 Monaten bezogen.
Hier mal noch ein paar Bilder zum Bau:
[Bild: wp_20150418_15_01_51_vsu0z.jpg] [Bild: wp_20150418_15_51_39_m8ulg.jpg] [Bild: wp_20150418_19_14_38_f6u1o.jpg] [Bild: wp_20150419_20_37_42_a2uh3.jpg] [Bild: wp_20150419_20_37_55_6duh6.jpg] [Bild: wp_20150423_22_20_53_96uh8.jpg] [Bild: wp_20150423_22_21_01_vyue8.jpg] [Bild: wp_20150517_17_06_25_0juir.jpg] [Bild: wp_20150517_17_06_37_l8udu.jpg]
Ich schaue auch mal ob ich die alten Bilder wiederfinde und editiere dann mal nach und nach den Thread. Außerdem gibt es  jetzt hier wieder regelmäßig Updates!
Gruß Sebastian
Da es vereinzelt wohl doch Leute interessiert, möchte ich mal wieder ein paar Details zum Umbau veröffentlichen:
HU habe ich mal wieder gewechselt. Das Kenwood wurde durch was zeitgemäßes ersetzt, geworden ist es ein Alpine TDA7568, das vermutlich letzte hochwertige Kassettenradio von Alpine. Es wurde wie mein Cabrio auch im Jahr 1997 gebaut und passt, wie ich finde, auch von der Optik sehr gut. Wenn endlich mal mein 3D-Drucker fertig ist gibt es noch einen passenden Abdeckrahmen und dann bin ich an dieser Baustelle glücklich.
Da ich natürlich nicht nur Kassetten hören möchte ist auch der passende Wechsler im Kofferraum eingezogen. Aktuell noch ein CHA-S614, der aber bald durch ein 624 mit optischem Ausgang ersetz wird. Dazu gab es noch ein AUX-In Interface und in Zukunft hoffentlich noch einen MD-Wechsler (der aber nur sehr schwer zu bekommen ist).
TMTs sind wieder ein paar Hertz HV 165L eingezogen und auch bei den Endstufen und dem DSP gibt es Neuigkeiten. Verbaut werden jetzt zwei Rainbow Beat 4 und ein miniDSP C-DSP 6x8.
Anbei ein paar Bilder des aktuellen Stands:
[Bild: img_0268jurch.jpg]
[Bild: img_0270qfp0a.jpg]
[Bild: img_0269olp2f.jpg]
[Bild: img_02811urlm.jpg]
[Bild: img_0280rcoaf.jpg]
[Bild: img_0282vspwt.jpg]
Bedankt durch: holzi18
Hallo Sebastian,
schön das es hier wieder weiter geht.
Da ich ja viel hier im ganzen Forum nach HiFi-Infos gestöbert habe, ist mir aufgefallen, das so gut wie alle älteren Fotos die per Direktupload hochgeladen wurden (ich denke das ist eine Forums-externe Datenbank) weg sind.
Daraus folgt meine Anregung, möglichst alle Fotos direkt im Beitrag hochzuladen (vorrausgesetzt das der Forumstraffik es erlaubt).
Grüße,
Bernhard
Nach Jahren des Ex­zesses werde ich auf 2 Wege rückrüsten. Das Cabrio fahre ich nur noch wenige hundert Kilometer im Jahr und die ständigen Probleme mit den Komponenten gehen mir gewaltig auf den Zeiger. Dazu kommt noch, dass meine Freundin nicht weiter als 15 km mitfährt, da sie der Fußraumwoofer nervt. Ende vom Lied ist also, dass ich die Hertz TmTs in den Türen bleiben und die Hochtöner (Hertz HT28) in die Einbauöffnungen der originalen Lautsprecher wandern. A-Säulen werden auch rückgebaut, da ich bis heute nicht zum Beziehen kam. Was Bleibt sind die Alpine Headunit, der DSP und die Endstufen (Wovon eine dieses Jahr auch beim Service war, da 24V DC am Ausgang anlagen und einen Mitteltöner gegrillt haben). Einziger Umbau den ich noch machen werde, ist das Bedienteil des DSPs in den Aschenbecher zhu bauen und dem Alpine eine Bluetooth-Schnittstelle und einen Einbaurahmen zu verpassen. Dann wars das mit Hifi im Cabrio.
Schön war es das Projekt aber trotzdem, ich habe viel dabei gelernt und auch viel Spaß gehabt. Jetzt haben sich die Prioritäten allerdings einfach verschoeben.
  [Problem] Ausbau Rücksitzbank+Seitenv.+AHU Fknobl 3 5.833 05.05.2024, 21:24
Letzter Beitrag: fctriesel
  Hifi-Ausbau der anderen Art (für Fortgeschrittene...) Waldmeister 11 15.085 22.08.2020, 01:01
Letzter Beitrag: SaKoe
  Antennenverstärker, aber welcher Dondererste 1 3.313 17.01.2020, 20:41
Letzter Beitrag: Bo.
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 2.553 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Kofferraum-Ausbau tubesmahler 3 5.766 26.01.2016, 17:01
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Nachrüstung] Hifi Anlage Beratung Weissnix 9 12.772 07.11.2015, 19:14
Letzter Beitrag: weichheimer
  Car-Hifi Ausbau --3Wege + Subwoofer lonestarrr 65 98.905 04.01.2015, 15:41
Letzter Beitrag: lonestarrr
  [Suche] Neue Automatikantenne . Aber welche ? Kspanda750 8 10.247 04.10.2014, 20:11
Letzter Beitrag: matze407
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 30.331 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  [Problem] ausbau des orginalen audi radio chrissi82 22 27.318 02.04.2014, 20:49
Letzter Beitrag: Audi-Driver
