Was plant Ihr für Massnahmen an euren Cabrios?
(14.03.2012, 17:31)Klosterneuburger schrieb: Mech Brauchst du einen Beifahrer Airbag ?
bin ich zwar nicht aber der ist trotzdem meines Wissens schon drin. Zwinker (nur nicht angeschlossen)
Sers,
werd mir im Frühling noch eine Anlage von BN-Pipes holen Smile
Lg Jo
[Bild: Signatur_Cabri_Jo75.JPG]
So, jetzt ist das Cab fürs erste fertig:
Umbau auf 3-Speichen erledigt
Umbau KI erledigt (neues Gehäuse, Tachoringe und die Wassertemperatur geht auch wieder auf 90 Grad)
Umbau Airbag Beifahrer auf Wurzelholz - damit ist Wurzelholz fertig Rolleyes
Ventildeckeldichtung linke Zylinderbank ersetzt
Neue Batterie mit 80 Ah
Neues Delta CC, komplett überholt und aufbereitet
Neue HiFonics vorne
Neues Leder auf den Vordersitzen
(Fast) Neue Sonnenblenden mit funktionierender Beleuchtung
Neue Mittelkonsole ohne Telefonvorbereitung
Neue Gummileiste Fahrertür (Vorderer Kotflügel war ca 1,5 mm zu weit hinten)
mehr fällt mir jetzt nicht ein.....
der Klosterneuburger
Servus und Hallo,
untere Seitenleisten (Gummileisten) wechseln.
Wurde heute erledigt Big Grin
Gruß weichheimer
Ich schließe mich mal an.
Gemacht wurde über den Winter:
- Servopumpe abdichten, strahlen, neu lackieren
- rechter Querlenker
- Bremsen vorn (Scheiben von Brembo und EBC Grennstuff Beläge)
- Meyle Koppelstangen
- Supersport Fahrwerk 40/40
- Meyle Domlager
- Dämpfer Servicekit VA
- Spurverbreiterung VA 20mm/Achse, HA 30mm/Achse (noch nicht Montiert)
- LED Kennzeichenbeleuchtung
- weiße Blinker
und gleich gehts, im Schutz der Dunkelheit, abholen. Ich freu mich so auf den 1.4 Smile
LG
[Bild: epnw-3-eccb.jpg]
-Audi Cabriolet 1.8 ADR (Kraftpaket), Schalter, E-Verdeck, Vollleder, 3-Speichen Sportlederlenkrad, Windschott rot bezogen und Rahmen in Alu-Optik, Sportfahrwerk für 4cm mehr Asphaltnähe, RH Phönix 215/45 R17, Distanzscheiben 30mm/HA, FOX Edelstahl-Halbanlage ab KAT, Pionier Lautsprecher vorn und hinten, Kennwood Aktiv Subwoofer hinterm Beifahrersitz
Hallo Kevin
In dem Zusammenhang würde mich "Dämpfer Servicekit" VA interessieren.
Ich habe auch die gleiche Fahrwerkskombi drinnen und meine Meyle Domlager quitschten und polterten schon nach wenigen tausend km wieder.
@ OWE: Also diese Servicekit für die Stoßdämpfer besteht einfach nur aus der Gummihülle und einem Anschlagpuffer, was über die Stoßdämpfer gesteckt, gezogen wird. Dient dazu das der Dämpfer nicht durchschlägt. Was bei den Seriendämpfern leider der Fall war.
Nennt sich auch wirklich Servicekit im Fachhandel. Habe extra nochmal gefragt.
Gingen bei dir die Federn auch so schwer in den Federteller rein? An der VA zumindest?
Und danke nochmal für den Tipp mit der untersten Nut. Sieht saber und gerade aus Zwinker
KLEINES UPDATE:
Das Windschott wurde auch in Alu-Silber lackiert und mit rotem Stoff bezogen.
Jahr 2012:
* Fünfloch umbau *abhack*
* H&R Gewindefahrwerk *abhack*
* Bremsscheiben gewechselt *abhack*
offen...
* Lenkrad mal wieder neu beziehen
* Innenausstattung wieder aufbereiten
* restliche Kunststoffteile (Türverkleidung, Amatur,...) kaufen und dann mit Leder beziehen Big Grin
damit ich sie in nichtbezogen auch hab bzw Original Smile
* hintere Stoßstange neu lackieren lassen + Zierleisten neue besorgen + lackieren
* Soundanlage
* neue Fußmatten mit Stickerei
* Verdeckdeckel neu beziehen
* zweites Windschott lackieren und neu beziehen mit Emblem
[Bild: Sabine-Farbe-Kontrast.jpg]
(28.03.2012, 17:23)cabkev87 schrieb: Gingen bei dir die Federn auch so schwer in den Federteller rein? An der VA zumindest?
Bist Du dir sicher, die Federn nicht verkehrt herum eingebaut zu haben?
In diesem Fall würden sie nicht so gut sitzen.
Sitzen tun die Zwinker Mussten nur ein bischen "gezwungen" werden. Hat alles ein Fachmann gemacht, also gehe davon aus das die richtig drin sind Nenene
Also er fährt sich gut. Soweit ich das bislang beurteilen kann.
Photo Bilder unseres Cabrios Chrisss 16 19.164 29.11.2017, 23:56
Letzter Beitrag: Chrisss
Photo Treffen mit Andreas - Bilder von zwei Gomera grünen Cabrios :) Bo. 7 9.685 25.04.2016, 07:10
Letzter Beitrag: Bo.
  Cabrios in der Statistik BärABC 9 18.231 31.08.2015, 08:25
Letzter Beitrag: Kai
  Cabrios in Unterfranken Florian5ender 6 8.249 21.02.2014, 09:34
Letzter Beitrag: Florian5ender
