Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Der Panhardstab kann nicht mal eben so in der Länge geändert werden. Wenn die Hinterachse ausfedert
kann die gesamte Hinterachsaufhängung Schaden nehmen, bzw. die Lagerbelastung nimmt enorm zu
oder die Lager reißen aus... Ich würde davon absehen und das so lassen wie es ist, man sieht ja eh nicht
beide Seiten gleichzeitig.
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
also da gekürzte dämpfer verbaut sind kann man dieses errechnen um wieviel der stab gekürzt werden kann aufgrund dessen das ja die federung auch nicht mehr den weg hat den sie mal hatte sollte das möglich sein sicher steigert die tieferlegung die belastung und der pahnstab hat von der theorie her jetzt ja eine länge die die achse um ein stück zur seite drückt und müsste bei einer gewissen länge eine 0 position einnehmen und damit den druck auf die buchsen reduzieren.
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Moin !
Hab meinen verlängert... Passt ganz gut
@bumbasi
S2 Kasten passt perfekt rein, Abschirmblech hab ich extra noch drin. Bilder folgen...
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
(29.07.2010, 14:33)Vibesy schrieb: quattro umbau soll helfen dann haste einzelrad aufhängung
Wo ist denn hier ein Zusammenhang zu finden
semu
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
(02.08.2010, 19:06)semu schrieb: (29.07.2010, 14:33)Vibesy schrieb: quattro umbau soll helfen dann haste einzelrad aufhängung
semu
Kein versatz der achse  da keine da xD
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
... und genau da sehe ich deinen Denkfehler!
Ein Quattro Umbau wird auf Basis Audi 80/90/Coupe erfolgen müssen - haste da beim Quattro mal die Hinterachse angesehen?
semu
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Verstehe ich jetzt aber auch nicht ganz Semu. Ist doch keine Verbundlenkerachse mit Panhardstab?
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
achse mit diffi is da richtig aber keine Verbundlenkerachse mit Panhardstab daher gehen die räder gleichmäßig duch die tieferlegung raus  da dort ja auch querlenker sind
![[Bild: Cabrio+Q+Rear.JPG]](http://www.motorgeek.com/phpBB2/d/45996-1/Cabrio+Q+Rear.JPG)
und wo verschiebt sich da die achse nach links oder rechts ?
Themen: 1
hätte noch eine frage zu dem umbau
was wurde für ein gaszug verwendet?
Themen: 12
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1780
1 Danke aus 1 posts
ich habe den originalen abk gaszug verwendet. der war allerdings ein bissel zu kurz.
hatte mir noch einen s2 gaszug dazugekauft weil ich dachte der passt vielleicht, nix der ist grad mal die hälfte vom abk gaszug.
dann hatte ich aus beiden gaszügen einen gemacht, verbunden mit einer lüsterklemme kurz hinter dem gaspedal.
ich weiss ist keine endlösung aber hat immerhin bis jetzt 3 monate gehalten.
Ex ABK jetzt AEB mit DHW-Getriebe, TTE280 Turbo mit 440ccm Düsen, Megasquirt, großer LLK mit 2,5" Alu-Ladedruckrohren, RS6 Popoff und N75, 2,5" Abgasanlage Sonderanfertigung, 200 Zellen Kat, FK Königsport Gewindefahrwerk, Vorne große RS2 Bremse (323x30), Hinten S4 Bremse mit Mercedes SL Scheiben (300x23), Stahlflex-Bremsschläuche, Facelift Stoßstange, RH ZW3 Hinten 10x17" Vorne 9x17", König K5000 Sitze in Nappaleder, 3-Speichen Lenkrad, Alpine HU mit Imprint Soundprocessor, Bluetooth, Navi, DVB-T und Rückfahrkamera, S4 Tacho, Seit 2013 Motor komplett überholt.
geplant:
Rückbank neu ledern lassen
Alpine raus, Android rein
