Themen: 18
Baujahr: 4 / 2000
Hubraum (CCM): 2598
47 Danke aus 33 posts
Hi @ all,
Achtung!!
Ich hatte irrtümlich "nur die paar Gummiringe werden ja wohl nicht so teuer sein" die 4 Ringe + dem Anschlagpuffer überm ESD beim  bestellt und bei Bestellung nicht nach dem Preis gefragt: 31,77 € (einunddreizigsiebenundsiebzig)
Es gibt halt Dinge, die werde ich nie verstehen.
Doch, ich habs: gegenüber dem bisherigen Autohaus, vor wenigen Jahren nach neuesten Vorgaben (Tonnen-Austellungshalle) gebaut ist zu klein - gegenüber ist die Baustelle für ein neues Gebäude angefangen. Und irgendjemand muss das ja bezahlen. Ich will aber nicht.
Grüße von Manfred
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Themen: 50
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
82 Danke aus 67 posts
Hallo @ all,
Hiermit beende ich nun die Sammelbestellung. Bestellung ist raus und kann nicht mehr geändert werden!
Ich hoffe, dass alle angemeldeten auch bezahlen....
Michael
mit besten Grüßen
Michael Fischer
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email: info@mf-tuning-shop.de
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen: ebay shop
Themen: 3
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 9 posts
Guten Morgen,
ich habe da nochmal eine Frage zu den nicht rostenden Rohrverbindern. Reicht es aus, wenn man verzinkten Stahl nimmt oder muss/sollte es lieber ein Verbinder aus Edelstahl sein?
Liebe Grüße,
Stefan
![[Bild: 567670_5.png]](http://images.spritmonitor.de/567670_5.png) Audi Cabrio SunLine Edition 2,6 E - Santorinblau Perleffekt - seit 01/2013 mit BN-Pipes ab Kat
AP40/30 mit 8Jx17 Boleros und 225/45er Sommerbereifung oder 7Jx15 10-Speichen Speedline mit 195/65er Winterbereifung
Audio: Kenwood KDC BT92SD, 10cm Rainbow DL-4.2C als FS, TangBand 1139SIF im BR als Sub + Mosconi 120.4 als Verstärker
Region: 267xx (Ostfriesland)
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
142 Danke aus 139 posts
Guten Tag ,
Bin zwar jetzt nicht so in der Auspuffthematik drin , aber grundsätzlich bist du auf der sicheren Seite wenn du bei metallischen Verbindungen das gleiche Material benutzt , da es bei zwei verschiedenen Materialien zu einer chemischen Reaktion (KORROSION !!) kommen KANN . Die Problematik tritt z.B. auch auf sobald Stahl und Aluminium in direktem Kontakt sind . Das trat in den 70er
Jahren bei dem BMW 3.0 CSL auf .Die Türhaut war aus Aluminium und der Rest aus Stahlblech. Binnen kurzer Zeit trat Kontaktkorrosion auf , wonach die Tür neu lackiert werden musste .
Gruss Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 3
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
danke für die Antwort. Die Sachen mit der Korrosion sind mir wohl bewusst. Gibt ja auch die schöne Galvanisierung.
Mir stellt sich eben die Frage ob der verzinkte Stahl in Verbindung mit dem Edelstahl zu einer Korrosion führt oder nicht. Im Prinzip ist der Stahl ja durch Zink vor Korrosion geschützt.
Wobei hier dann genau genommen ja schon drei Metalle im Spiel sind. Bin aber nicht tief genug mit der Chemie der Metalle bewandert, um das korrekt einschätzen zu können. Daher hier die Frage an unsere Experten.
Liebe Grüße,
Stefan
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
Deswegen darf man an Alumotoren oft nicht ohne weiteres Kupferdichtringe verwenden, obwohl diese weicher sind und besser dichten.
Auch hier kann es zu einer Beschädigung der Aluminium-Dichtfläche durch Korrosion kommen.
Zink ist übrigens unedler als Stahl. Es ist keine hochwertige Beschichtung, wie man vielleicht glaunbt. Es ist das "unedlere" Element und solange etwas davon vorhanden ist, wird der darunter liegende Stahl nicht angegriffen.
So funktioniert auch die Opferanode eines Öltanks in der Erde.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 7
Baujahr: 04/1995
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 2 posts
Hi ihr Chemiker und Werkstoffspezialisten
Ihr müsst, wenn ihr die Anlage montiert, sowieso den Edelstahlteil der Neuanlage mit dem normalen Stahl des verbleibenden Anschlussrohres vom KAT verbinden. Also sollte man sich eine Doppelschelle besorgen die auf der einen Seite in Edelstahl ausgeführt ist und auf der anderen in normalem Stahl
Macht euch mal auf die Suche........und berichtet wo ihr fündig geworden seit....
Ich werde das ganz pragmatisch bei der Montage meiner Anlage angehen. Gekauft wird die 125mm lange Doppelschelle aus normalem Stahl und, um den Schadensmechanismus der Korrosion aus den beiden unterschiedlichen Potentialen ein wenig den Wind aus den Segeln zu nehmen werde ich beide Rohrenden (Edelstahl und Stahl) auf einer Länge von ca. 150mm mit hitzebeständiger Farbe aus der Sprühdose behandeln. Ich denke hitzebeständig bis 350°C wird ausreichen. Dann wird montiert.
Bevor jetzt Fragen kommen: Nein, gemessen an dieser Stelle habe ich die Temperatur noch nie....
Frank
![[Bild: files?action=document&folder=43&id=43%2F...height=757]](https://mail.vodafone.de/appsuite/api/files?action=document&folder=43&id=43%2F3&version=1&user=3&context=2139024&sequence=1500447957595&3.2139024.1500447957595&delivery=view&scaleType=contain&width=1240&height=757) Das Sommerfahrzeug, Saison von 04 bis 10, in aquarellgrün-metallic (LY6M) auf Postert PG7517 mit 215/40 R17 und BN-Pipes ab KAT
"Ich habe einen ganz einfachen Geschmack - immer nur das Beste." (Oscar Wilde)
"SAVE WATER-------DRINK KÖLSCH"
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Felix ,
Danke dir für die Info .Prima und einleuchtend erklärt.
Das mit dem unedleren Metall hatte ich schon gar nicht mehr so präsent , aber der Chemieunterricht ist bei mir auch schon etwas länger her .
Axel
Themen: 50
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
@ all,
vorraussichtliche Lieferung der Anlagen/ESD => KW8.
Bitte an alle diejenigen, die noch nicht bezahlt haben: nachholen!
Danke
mit besten Grüßen
Michael Fischer
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
21 Danke aus 16 posts
Hi Michael,
dann schreib hier doch mal bei der Liste einfach hintendran wer schon bezahlt hat...
Später als KW 8 sollte es aber hoffentlich nicht werden, da ich in der letzten Februarwoche meinen Termin in der Werkstatt hab und am 1. März meine Saison beginnt. Hab da auch Urlaub genommen um das Cab fertigzumachen. Aber ich befürchte es schon...
Falls es Verzögerungen gibt, sag bitte bescheid, bzw. klär mal ab, ob der Herr Niedermayr nicht die Anlagen nach und nach verschicken kann... Die baut er ja nicht alle auf einmal.
Mein Geld müsste auch schon bei Dir sein, hab Dienstag überwiesen.
Sascha
