Was plant Ihr für Massnahmen an euren Cabrios?
Hi
heute kommt mein Cab zurück vom Jahresservice inklusive TÜV, keinerlei Beanstandungen.
Habe Zündanlassschalter tauschen lassen (Vorsichtsmassnahme) und an der rechten Seitenwand unten wird ein kleiner Kratzer beseitigt, dann ist er wieder makellos.
Das wars dann mit den Massnahmen für heuer, der nächste Schritt ist die Planung für 2013 !!! Smile
der Klosterneuburger
Fast zur Jahremitte mal ein kleines Update zu Beitrag #107
  • B8 Sprint HA erledigt
  • Radio tauschen in Arbeit
  • GALA reparieren keine Lust
  • Kupplung tauschen erledigt
  • neuen Kühler reinhängen erledigt
  • BBS Speedline aufbereiten lassen und neue Gummis drauf erledigt
  • Gaspedal reparieren erledigt
  • neues Dach (?) überlege noch ob notwendig
  • endlich die hinteren Sättel verchromen in Arbeit
  • Umbau auf Doppelairbag überlege noch ob notwendig
neu hinzu gekommen:
  • neue Querlenkerbuchsen erledigt
  • neue Bremsschläuche (Stahlflex) rundrum in Arbeit
  • neuer ESD (bn-pipes) erledigt
  • passende Distanzscheiben erledigt
  • "wiegald's" Ecken am Himmel dann doch mal kleben lassen und abgerissenes Spannseil annähen lassen Bin verärgert!
  • Verdeckkastendeckel neu beziehen lassen und gegen LY9B lackierten tauschen
  • TÜV im August
Mal sehen wie es wird...
na dann mach ich auch mal!
- 2 Rosstellen am Verdeckdeckel entfernen erledigt
- kleine Rostblase Ratlauf noch nicht gemacht
- neue Reifen hinten erledigt
- Tüv im Oktober (oder warte bis nächsten April Big Grin )
- neue Querlenker links erledigt, rechts nächste Woche
- anschließend Achsvermessung
- Antriebswellenmanschette rechts nächste Woche
- Bremsschlaüche hinten nächste Woche
- Benzinfilter und Leitung erledigt
Cabrio ,A4,A3,Viano
(19.07.2012, 15:20)Der Weiße schrieb: Auch von Mir alles Gute zum Geburtstag!
Gordon
Jetzt ich mal....
Austausch Supersprint gegen BN Pipes kpl. ---------------------fertig
Austausch HR Fahrwerk gegen Monroe und AP Federn-------- fertig
Neue Felgen Keskin KT4 -----------------------------------------fertig
Austausch Raid gegen Nardi Holzlenkrad-------------------------fertig
Untere Seitenteile und Stoßstangen, Gummis lackieren---------fertig
Umbau auf DE´s ----------------------------------------------------fertig
Neues Autoradio BT61 und Hifonics vorne und hinten------------fertig
Antribswellenmanchette Ölwechsel Kerzen Bremsen hinten-----fertig
Noch zu machen:
Skisackwoofer 8 JL und Enstufe liegt schon in der HAlle, KAbel habe ich schon gezogen.....zu faul die Kiste zu bauen ;-)
US Rückleuchten ´.......................sind auf dem Weg zu mir
Hollis gelbe Blinker......................sind leider noch nicht genug Leute
Gemachten NG Motor verbauen ..... Verstellbares NW-Rad ist unterwegs
Den NG Umbau werde ich wohl in der Saisonpause machen!
Mal ein ein kleines Update:
Leistungssteigerung des Motors ----------------------------------in Arbeit
Ölwechsel auf 10W60----------------------------------------------Teile liegen schon in der Halle
US Rückleuchten ---------------------------------------------------liegen in der Halle
Hollis gelbe Blinker-------------------------------------------------bald bei mir
Lederausstattung mit Sitzheizung---------------------------------liegen in der Halle
Fächerkrümmer ----------------------------------------------------ist bestellt und kommt in 2 Wochen
ATA------------------------------------------------------------------liegt kpl in der Halle
Achsmanchette rechts und Stabis (Lemförderer)tauschen -----erledigt
Luftfilter-------------------------------------------------------------erledigt
Die Lederausstattung wird direkt im Anschluss an den Motor eingebaut, hoffe das alles glatt läuft!
Danach werden die US Rückleuchten verbaut!
In der Winterpause werde ich die ATA und mich an den SUB machen.
Gordon
Moin!!
Wie Geil dass dieses Thema derart oft aktualisiert wird, dass er vermeintlich trotz "Laberrubrik" nie gelöscht wird Smile
Zum Thema:
[Bild: 297830_493854860654853_1433119_n.jpg]
Geiler Scheiß und Pit
Nochmals danke an Ralph für :
[Bild: 310339_493854657321540_1782796114_n.jpg]
Außerdem gabs Neulack für die Karosse Wub
Geile 10 Schraubertage mit Pit genossen,... nun geht's in die Klausurphase Das das kacke oder was?!
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Meine Eigeninterpretation von LZ5L Smile
Antenne weg, geänderte Blinkerecken, 5Rippen Grill Wub
[Bild: img_4771r6sak.jpg]
[Bild: img_47806lsbg.jpg]
[Bild: img_4772oksvf.jpg]
[Bild: img_477303saq.jpg]
[Bild: img_47748qstd.jpg]
[Bild: img_4775i9sjc.jpg]
[Bild: img_47760vs09.jpg]
[Bild: img_4777xaswy.jpg]
[Bild: img_4778smsjk.jpg]
[Bild: img_477948s7e.jpg]
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Guten Morgen.
Mal wieder ein kleines Update aus Jena. Wie weiter oben schon erwähnt ein paar schöne Teile in
glänzendem Chrom... Cool
[Bild: SAM_2008.JPG]
Zusätzlich habe ich noch die proconTen Seile entfernt, Pyro-Gurte und und zwei Airbags eingebaut. Entsprechende Verkabelung natürlich auch. Smile
Ich werde nichts mehr am Cabrio machen, habe es in diesem Jahr max 1000 KM gefahren, ich werde es verkaufen. Habe einfach keine Zeit mehr dafür.
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
Ich bin nicht mal 1000km gefahren, aber verkauft wird es trotzdem nicht!!!
Nächstes Jahr bzw diesen Winter geplant:
-neue Lagerschalen
-Bremsanlage noch einmal vergrößern
-Lack partiell erneuern lassen
-Unmengen an Kleinigkeiten
Mal schauen ob es nächstes Jahr mehr wie einmal tanken wird.
Sebastian
Hallo Sebastian,
damit Deiner nicht einrostet könnte ich den ggf. ein wenig für Dich bewegen. Meinen roter ist von März bis September 42.000 km bewegt worden.
Nun fahre ich ja den alten schwarzen meiner Frau und durfte und darf da umfangreich tätig werden mit diversen Maßnahmen.
Antriebswelle R - erledigt
Dichtung Heckdeckel - erledigt
Umrüstung auf Autogas - in Vorbereitung / liegt im privaten ET-Lager
Rostbeseitigung nach heimlichem Wassereinbruch im Kofferraum (war nicht sicherbar da ja Verkleidung vorhanden) in Bearbeitung
Nachrüstung Standheizung - in Vorbereitung / liegt im privaten ET-Lager
Neue Zierleisten mittige und unten - liegen im privaten ET-Lager
Neue Winterreifen - erledigt
Türdichtung L ersetzen - liegt im privaten ET-Lager
BC/AC nachrüsten - liegen mehrere im privaten ET-Lager
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Photo Bilder unseres Cabrios Chrisss 16 19.757 29.11.2017, 23:56
Letzter Beitrag: Chrisss
Photo Treffen mit Andreas - Bilder von zwei Gomera grünen Cabrios :) Bo. 7 10.006 25.04.2016, 07:10
Letzter Beitrag: Bo.
  Cabrios in der Statistik BärABC 9 18.568 31.08.2015, 08:25
Letzter Beitrag: Kai
  Cabrios in Unterfranken Florian5ender 6 8.439 21.02.2014, 09:34
Letzter Beitrag: Florian5ender
