Neue Scheiben und Beläge
300,-€ waren bei mir "neue" Halter und Sättel mit Scheiben und Belägen
vorne.
150,- die Girling, 10,- Sandstrahlen, verchromen für Umme, neue
Manschetten und Scheiben (Zimmermann) plus Beläge!
Einbau erfolgte durch eigene Hand!
Die kosten echt nur 150€? Ich hatte die irgendwie deutlich teurer im Kopf. Das relativiert einiges.
[Bild: ani.gif]
Was relativiert denn das jetzt genau? Ich dachte du musst auch schrauben lassen!?
Zer0 schrieb:muss jetzt auch langsam die Bremsen wechseln und habe mal ne frage zu den Preisen die gennant wurden wie 300€ von mech und 660€ von joern68. Ist das der reine Materialpreis oder ist das mit Einbau??
Geh selber net an die Bremsen ran und lass die daher machen. Wie veil muss man ca. in die Hand nehmen um die von einer Freien Werkstatt komplett machen zu lassen (für die Standartbremsen).
danke
Die 660 € sind ohne Einbau. Da kommen nochmal 100 € in der freien
Werkstatt dazu . Die Teile sind gestern gekommen und werden Montag eingebaut.
Und dann nach einer Einfahrzeit von einigen 100 km und einer Heißbremsung folgt
der erste Erfahrungsbericht.
Der Preis ist wirklich heftig, aber es wurmt doch schon gewaltig, wenn
die Frau mal mit dem Cab fährt und anschließend sagt: der bremst ja
schlechter als mein Kleiner ( Fiat Punto !!! ): es ist, als wenn man in
eine Schüssel Pudding tritt....Ätschibätsch
DAS KANN'S NICHT SEIN!
Folglich: Bremsen eh runter, selber unzufrieden und verletzter
Besitzerstolz -> es muss was entscheidendes passieren ( und geil
sieht's auch noch aus...Big Grin )
Gruß Jörn
2,6 V6 von 05/99 mit 70' tkm, merlin perleffekt, Leder / Alkantara Aztekengelb, Boleros, Bremsenupgrade mit Sandtler RS, Ferrodo DS Performance und Stahlflexleitungen; Bilstein B12; BN Pipes ESD; neuer Sound mit Becker, Helix & Audio System
Also Ferrodo fand ich eigentlich immer ziemlich schrottig. Mit dem Zeug hab ich keine guten Erfahrungen gemacht, deshalb bin ich mal gespannt auf deinen Bericht. Wenn das Zeug gut ist musst du es bei einem Cabriotreffen mal vorführen! Zwinker
die Kombination der Scheiben und Beläge wird schon kräftig zupacken, ohne Frage. Dazu noch ein paar Stahlflex ( ...die fallen bei den 660 EUR eh nicht mehr ins Gewicht...Rolleyes) und dann geht sie ab , die wilde Fahrt....äääh.. Bremse natürlich...Zwinker
Einzig die Haltbarkeit der Beläge dürfte ein K.o. Kriterium sein, da diese bei straffer Fahrweise gerne nach 4-5 TKm ihren Dienst quittieren, sprich verschlissen sind.
Ansonsten sicher eine Alternative, wenn man etwas Geld ausgeben will.
Interessant wäre es, wer Hersteller der Scheiben ist, da Sandtler ja nur Händler ist . Die Wärmebehandlung macht Brembo z.B. auch mit den Serienscheiben, also nix wirklich neues oder ungewöhnliches.
Vielleicht kannst du den Karton aufheben, bzw. mal notieren, was auf der Scheibe so draufsteht, sollte z.B. eingraviert sein, auch mit evtl. Logo oder auch eingegossen. Vielleicht einfach ein paar Bilder machen, sagt mehr als tausend Worte.
Ansonsten wünsch ich schonmal viel Spaß beim Bremsen...Zwinker
Gruß Dirk
Hui viel Geld für Bremsen, aber wenn sie eine Verbesserung bringen. Bin auf jeden Fall gespannt auf deinen Bericht.
Ich hab dieses Jahr auf Bremboscheiben und ATE-Beläge gewechselt und bin nicht zufrieden(die machen Dreck ohne Ende u.a.). Am Anfang hat alles gepasst, aber nach 7-8tkm hat wieder leicht angefangen zu flattern beim Bremsen, erst minimal und wird leicht schlimmer. Jetzt nach 10tkm hab ich bei leichten Bremsen ein leichtes Flattern, sobald man besser drauftritt ist es weg. Einbaufehler schließe ich aus, da es nicht das erste Auto ist an dem ich die Bremsen gemacht habe. Ich glaub aber auch nicht das es umbedingt an den Scheiben oder Beläge liegt, aber sonst weiß ich auch nichts(Auflagefläche war sauber, Felgen fehlt nichts, Spur stimmt), aber da die Bremsleistung eh schlecht ist, hab ich mir die Sättel von der kleinen RS2-Bremse geholt, auf die ich im Winter umrüsten will.
Aber ich bin gespannt auf dein Bericht.
... hat jemand schon mal ebay-bremsen verbaut? z.B. Scheiben hinten inkl Klötze für 40 Euro + Versand. Die Händler müssen doch Garantie geben... insofern kann das doch kein Schrott sein - oder ?
joern68 schrieb:Erstmal ein hallo an das beste Board!
Als mir mein freundlicher bei der letzten Inspektion mitteilte, dass die Scheiben vorne und die Beläge v & h in den letzten Zügen liegen Grandpawollte ich mich mal näher mit der ( bisher als mangelhaft eingestuften ) Bremsleistung befassen und bin dabei auf dieses Board gestossen. Nach langer Lektüre und der Erkenntnis, dass gelochte Zimmermänner nicht mit Sportbelägen kombinierbar sind und sonst sehr viele unterschiedliche Erfahrungen mit Belag / Scheibenkombis gemacht wurden habe ich den Rat von Endkunde befolgt und mich an Ralf Schmitz gewendet: Beratung Big Grin suuuuper!
Ergebnis: 4 x Scheiben Sandtler RS mit Spezialwärmebehandlung und 4 x Ferrodo DS Performance.
Ich kann die Lieferung kaum erwarten und werde nach dem Einbau mal meine Erfahungen berichten.
Bis dann
Jörn
Hallo!
Ich habe mich für die EBC Turbo Groove Disc mit Ebc greenstuff Belägen entschieden!
Wenn ich sie Drauf habe werde ich berichten!
[quote=Dirk]
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
ich habe mal etwas recherchiert. Der Hersteller der Bremsscheiben ist die italienische Firma centertecnofremo ( C.T.F. ). klicke hier
Die haben bisher nur für andere Vertreiber produziert, verkaufen aber seit neuestem auch direkt. Die Preise liegen ca. 10% unter den Angeboten in Deutschland. Aber mit Versandkosten dürfte dann etwa der gleiche Preis rauskommen.
Der Einbau ist erfolgt, aber aufgrund des sch... Regenwetters konnte ich die Bremsen noch nicht einfahren. Ich hoffe dann mal auf`s Wochenende....
Bericht folgt!
Gruß Jörn
  Bremsenumbau auf 280er Scheiben '92er NG JonaW 0 2.188 23.08.2025, 09:20
Letzter Beitrag: JonaW
Question Erfahrung mit EBC-Scheiben mufuti 18 33.696 06.12.2014, 14:16
Letzter Beitrag: Basti2012
  Welche Bremsbeläge für G60 Sättel und 276x25mm Scheiben? frischeluft 3 5.849 05.08.2014, 20:59
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Problem mit Zimmermann Scheiben! Hainichhof 18 21.132 04.05.2014, 12:30
Letzter Beitrag: Audianer3
  Bremsenumbau mit S8-Scheiben Ralph 15 28.390 18.07.2012, 20:06
Letzter Beitrag: yoshi
  Newbiefrage: Welche Scheiben und Beläge? wertfreund 6 10.310 27.06.2012, 14:57
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Redstuff Beläge für Vorderachse BlackCab 12 21.752 15.05.2011, 13:32
Letzter Beitrag: EBC Brakes
  Eingekauft - heute: Bremsen und Beläge! Don Krypton 18 24.248 03.04.2011, 19:22
Letzter Beitrag: audinarr
  Große Scheibe und große Beläge für großen Fahrer mit kleinem Motor... Don Krypton 26 33.251 09.03.2011, 20:08
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Bremsscheiben und Beläge, welche ? THOMSENBE 4 8.563 29.08.2010, 16:09
Letzter Beitrag: clusterix
