Verdeck beschleunigen???
gibt es bei diesem spannenden Thema von Mech oder Grappa was Neues?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Jungs, die Lösung ist doch ganz einfach Uuups
- man legt zwei Stahlflexleitungen am Wagenboden von vorne nach hinten.
- bei der Servopumpe im Motorraum baut man zwei T-Stücke ein damit man diese Leitungen anschließen kann.
- die originale Verdeckpumpe entfällt, es verbleibt lediglich der Block mit den Magnetventilen.
- die Reinholdmodule entfallen, das originale Steuergerät detto. Statt dessen kommt ein frei programmierbares Steuergerät zum Einsatz.
- in einer der neuen Stahlflexleitungen kommt ein Magnetventil, elektrisch verbunden mit dem Ventil und dem Handgriff für die Verdeckentriegelung.
- die Aktivierung erfolgt über den schon gewohnten Schalter in der Mittelkonsole
Fertig. Nun kann man über die Motordrehzahl die Geschwindigkeit des Verdeckes regeln.
Optimal sind ca. 2500 U/min, das ergibt eine Schließzeit von ca. 9,5 Sekunden Grandpa
Ätschibätsch Big Grin Nix wie weg!
Grüße aus Wien,
Geri
Hö, hö, hö, nicht schlecht Geri... Big Grin..
Aber mal im Ernst - entscheident ist doch der Druck.
Das Steuergerät startet und bekommt die Meldung "fertig".
Die benötigte Zeit ist dem Steuermodul doch wurst , oder???
D.h. eine rein mechanische Angelegenheit, die zu lösen hier doch
einige im Stande sind......
Aaaaber, wie passe ich meinen ABK an die Verdeckleistung an -
dann wirds doch wieder richtig teuer. (Siehe Beitrag Dealer 1.8t)
Thomas
Thomas Höfner schrieb:Die benötigte Zeit ist dem Steuermodul doch wurst , oder???
mal abgesehen dass ich von dieser Diskussion nicht viel halte...
...gebe ich dir Recht. Denn imho sind im Steuergerät die Abläufe nicht auf eine Zeitfolge gekoppelt, sondern auf ein Abarbeiten von Befehlen, Kommandos und Rückinfos aufgebaut. Das Logfile vom Steuergerät war der beste Beweis, da sieht man schön was sich während des Vorgangs abspielt.
Grüße aus Wien,
Geri
Gibts da noch Unklarheiten/Diskussionsbedarf? Wundert mich grade...
Ollfried
[Bild: ani.gif]
also für mich ist die Diskussion auch schon länger beendet.
Die Message ware imho in meinem obigen Post schon subtil im Subtext mitgeschwungen... Zwinker
Ich halte es wie gesagt für eine nette Idee mit leider geringer bis keiner Chance auf Umsetzung meinerseits (Austausch des gesamten hydraulischen Systems erforderlich, da Systemdruck wesentlich höher = zu aufwändig und teuer).
