Messwerte ABK 2.0
So, und bei den letzten beiden 20 km fahrten ging die nadel gar nicht mehr....
Hallo Fabian,
das kann auch am KI (=Kombiinstrument) liegen. Das ist bei älteren Audi nicht unbedingt zuverlässig... Das das kacke oder was?! Bau es mal aus und zieh die Befestigungsschrauben nach, vielleicht hilft's. Is dat wirklich so?
Hi lemmy,
wo sind denn die 2 Schrauben die ich lösen muss, die im FAQ beschrieben werden?
Danke für die Antwort und Gruss,
Fabian
Falls Du die von der Temp-Anzeige meinst: Die sind auf der Rückseite des KI. Siehst Du, wenns draußen ist.
[Bild: ani.gif]
nein ich meine die um das KI überhaupt heraus zu bekommen.
Gruss,
Fab
Ach so...
Erstmal musst Du die Lanksäulenverkleidung abnehmen, das sind zwei Schrauben von unten. Dann siehst Du die zwei Schrauben, die das KI halten.
[Bild: ani.gif]
Wunderbar, und merci Smile
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 8.666 01.02.2024, 10:41
  [NG] Messwerte Stauscheiben-Poti SommerImRevier 17 18.241 07.02.2018, 22:30
Letzter Beitrag: Cornwald
