Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
Hallo Thilo,
genau das ist dieser Adapter, good found
(ich hätte aber auch ein Bild posten können, wusste nicht dass Interesse herrscht)
ich nehme einfach 2 originale Wagenheber. Aber mit einem Rangierwagenheber vorne und dem originalen hinten bist du noch besser unterwegs.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
334 Danke aus 267 posts
Uwes schrieb:ich habe ... so einen Standard Rangierwagenheber und den setzte ich genau an diesem stehenden Falz an. Überhaupt kein Problem, der Aufnahmeteller hat kleine Schlitze, damit nichts verrutscht...
Hi Thilo,
genau so mache ich's auch! Klappt wunderbar...
Das mit dem Akkuschrauber wäre mal ne Überlegung wert.
Themen: 30
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: TT 8N
@Geri
witzig, hab genau das gleiche Wägelchen, eben genau um die 100m zw. Hobbyraum in dem die Reifen unserer Audis lagerten und der Tiefgarage zu überbrücken Dank Haus, Garage und guter billiger Werkstatt nun zum Glück nicht mehr notwendig
Harry,
der grad das Fensterhebersteuerungs-Relais gelötet hat (die allseits bekannte kalte Lötstelle) und nun testen geht
verkauft: Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Themen: 6
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 1.8
Hi Leute,
jedes mal beim Wechseln hab ich über die Akkuschrauber Version
nachgedacht....... und immer wieder vergessen.
Uns Geri machts so natürlich schon immer.... .....hab` ich mir fast gedacht.
@Geri und off T: Hast Du eine berühmte, kochende Schwester:
Sarah Wiener
Thomas
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
Hallo Thomas,
jaja, und verwandt bin ich mit Geri Halliwell
also, dann nix mehr länger nachdenken, ab in den Baumarkt und den Adapter besorgt, eine Nuss mit Klebeband umwickelt und los geht`s
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Äh, Jungs?
Was ist das denn
Wär das nix? Sogar mit Wasserwaage...
Ollfried
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
165 Danke aus 139 posts
"bis 380Nm"
Da sind wir ja wieder beim alten Problem...
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
Mech schrieb:"bis 380Nm"
jupp, stimmt genau. Ich hab mir so ein ähnliches Ding bei Aldi gekauft, ebenfalls über den Zigarettenanzünder. Einmal und nie wieder. Laut Anleitung muss das Gerät beim anziehen dreimal laut knallen dann sind die Bolzen fest. Sie waren auch fest. Zu fest, denn ich konnte die Bolzen nach dem Winter (trotz 1,5 Meter Eisenrohr als Verlängerung) nicht mehr öffnen und musste deswegen in eine Werkstatt fahren. Die Nerven lagen blank, die Sperrschlösser beim Passat im Eimer. Aber wenigstens hat es die Werkstatt ohne bohren geschafft die Bolzen wieder aufzumachen.
Seit dem verrottet dieses Gerät in meinem Keller und ich benutze wieder brav meine Akkubohrmaschine und Muskelkraft
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Ich hätte gar nicht gedacht, dass so ein Billigding überhaupt so viel Kraft aufbringen kann. Bin echt überrascht!
Ollfried
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Das überrascht mich jetzt auch!
Ich hatte so ein Teil mal für Schwiegervater gekauft und der hatte das Problem, daß er es nicht mal geschafft hat die Radmuttern zu lösen.
