Es geht weiter....irgendwas rubbelt!
Hallo Martin,
rupfen tut da rein garnichts Un Man kann es nur hören aber nicht fühlen.
Ich habe eben einmal getestet:
- Kuppeln bei Leerlauf.....kein Geräusch
- Einkuppeln im 1 Gang bei angezogener Handbremse.....kein Geräusch
- Kuppeln bei der Fahrt......kein Geräusch
- 1 Gang, Handbremse angezogen, Kupplung schnalzen lassen.....Motor geht sofort aus und das ohne ein Geräusch
Es hat also bei meinem Test eben kein einziges mal wieder so komisch gerubbelt. Un
Abwarten was die nächsten Tage bringenIs dat wirklich so?
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
die ganze Zeit trat das Problem nicht mehr auf aber gestern war es wieder.
Jedes mal wenn ich es dem Werkstattmeister zeigen möchte, tut sich nichts.
Was soll ich nur machen?
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Getriebe raus. Kupplung checken, wechseln, wieder zusammenbauen! Zwinker
Maveric schrieb:Getriebe raus. Kupplung checken, wechseln, wieder zusammenbauen! Zwinker
Habs befürchtet dass sowas kommt Da bin ich aber traurig!
Kann denn da etwas kaputt gehen oder kann ich damit erst einmal weiter fahren?
Reperaturgeld ist gerade etwas knapp Das ja man doof
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Ich weiß ja nicht wie es bei PKW Kupplungskits ist aber u.U. könntest du dann die Schwungscheibe ruinieren.
Ja sicher, sorry aber kaputt gehen kann so ziemlich alles. Weiter fahren würde ich davon abhängig machen ob das Auto noch fahrbar ist oder der Motor/Antriebsstrang darunter leidet, rein vom Gefühl her. Das kann hier keiner beurteilen, die Entscheidung musst du selber fällen. Vielleicht versuchst du es mal mit Selbsthilfe in einer Werkstatt oder vielleicht kann dir jemand dabei helfen / fachkundigen Rat geben...
Mein 324 td touring damals hat sich beim Anfahren so geschüttelt als würden 4 Bodybuilder versuchen mein Auto umzukippen. Grausam!
was mich halt verwirrt ist die Tatsache, dass es nur an manchen Tagen sporadisch auftritt.
Ansonsten ist absolut kein Geräusch zu vernehmen.
Wenn es so rubbelt, klingt es aber schon echt fies.
Muss mal kucken ob mir ein Kumpel da weiter helfen kann.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
habe jetzt eine neue Servopumpe und das "Rubbeln" ist verschwunden.
Kann das irgendwie zusammen hängen?
Meine Servopumpe hat ja 3 oder 4 Anschlüsse Un
Noch dazu ist die Kupplung seit dem letzten Servoölwechseln leichter zu treten!
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi Leuts,
zumindest dieses Problem ist wohl ergründet und wird demnächst behoben.
Das hintere Lager meines Querlenkers an der Vorderachse ist total ausgeschlagen! Das Rad lässt sich auf der Bühne hin und her bewegen!
Beim Fahren ist kein Flattern oder sonst was feststellbar Uuups
Ich werde mir wohl diese PU-Buchsen besorgen und in meine tollen Blechquerlenker einpressen lassen Zwinker
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.441 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Ventildeckeldichtung erneuert nun Ölfluss weiter unten. (Zyl-Kopf-Dichtung???) MatthiasP01 13 27.311 01.04.2011, 23:38
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Kupplung rubbelt Lothar 8 12.490 07.06.2010, 16:39
Letzter Beitrag: JJ1985
  ng ruckelt bei 2700upm und dreht nicht weiter WaMpInGmAn 1 4.338 06.03.2008, 20:55
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  NG Verkaufen? oder weiter rumärgern? SZ-II 111 3 4.973 01.04.2007, 18:52
Letzter Beitrag: SZ-II 111
  Irgendwas 'schnarrt' beim Gasgeben Phil 6 10.936 10.05.2004, 14:59
Letzter Beitrag: schlockie
