Standlicht und Nebelscheinwerfer
Alles klar.....bleiben die DE´s eben weiterhin an....Rolleyes
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Audi-Driver schrieb:Standlicht und Nebler nur bei Sichtbehinderung
Das stimmt so nicht ganz.
Bei Sichtbehinderung Abblendlicht UND NeblerAz
Werner
Werner
Hallo Werner,
hast natürlich recht.
Entweder Abblendlicht und Nebler oder Standlicht und Nebler. Nebler aber halt nur bei Sichtbehinderung und nicht als Ersatz für TFL. Habe mich ein wenig unverständlich ausgedrückt.
Endgültige Info, die ausschließlich für Österreich Gültigkeit hat:
Hier der neue Text des §99 Abs. 5 und 5a:
Zitat:(5) Bei Sichtbehinderung durch Regen, Schneefall, Nebel und
dergleichen sind Abblendlicht, Nebellicht oder beide gemeinsam zu
verwenden; Fernlicht darf außer während der Dämmerung, bei
Dunkelheit oder bei Nebel an Stelle von Abblendlicht verwendet
werden. Nebelschlussleuchten dürfen nur bei Sichtbehinderung durch
Regen, Schneefall, Nebel und dergleichen verwendet werden.
Unbeschadet der Bestimmungen über die Verwendung von Fernlicht und
von Nebelscheinwerfern ist bei einspurigen Krafträdern während des
Fahrens stets Abblendlicht zu verwenden.
(5a) Wird Abblendlicht oder Nebellicht, das mit in die Fahrzeugfront integrierten
Nebelscheinwerfern ausgestrahlt wird, tagsüber als Tagfahrlicht verwendet, so kann die Schaltung wie bei
Tagfahrleuchten erfolgen und es gelten die Bestimmungen des § 14 Abs. 3 und Abs. 4 nicht.“
Anm: § 14 sagt aus, dass bei Verwendung von Begrenzungsleuchten die Schlußleuchten mitzuleuchten haben.
Dies wurde hier dezitiert ausgeschlossen bzw ist nicht erforderlich.
Das hat nun wieder zur Folge, dass
  • Begrenzungslicht UND Nebelscheinwerfer am Tag aufgrund § 14 Abs 3 KFG erlaubt sind,
  • Abblendlicht oder Nebelscheinwerfer alleine gilt als TFL,
  • Abblendlicht UND Nebelscheinwerfer am Tag als TFL verboten sind,
  • Abblendlicht mit Nebelscheinwerfer nur bei Sichtbehinderung durch Regen, Schneefall, Nebel oder dgl. erlaubt ist.
@Werner
Hab ich das richtig verstanden: Ich kann also die vorhandenen Nebelscheinwerfer so ansteuern, dass sie alleine tagsüber als Tagfahrlicht fungieren ????
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
cabriodealer schrieb:Hab ich das richtig verstanden: Ich kann also die vorhandenen Nebelscheinwerfer so ansteuern, dass sie alleine tagsüber als Tagfahrlicht fungieren ????
Das ist richtig, war aber auch schon zu Zeiten der TFL-Pflicht möglich. (Info gilt nur für Österreich)
Gibts in Deutshcland auch sone Regelung das man mit Begrenzungslicht die Neblers anhaben darf? Weil ich habe ja Begrenzungsleuchten rings rum, und somit wäre das ja nen nettes "Loch" im gesetz wo ich durchflutschen könnte^^
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
Nebelscheinwerfer sind in Deutschland nur bei Sichtbehinderung erlaubt. Dabei spielt es dann keine Rolle ob man mit Standlicht oder Abblendlicht fährt.
Moin...
Hier der entsprechende Beitrag unseres Rennleiters... Rolleyes
HSmilelli
[Bild: 118275_5.png]
Nabend !
Ich muß doch nochmal Big Grin ...
Kann man nun in Deutschland die Nebelscheinwerfer als Tagfahrleuchten benutzen oder nicht ??
Voraussetzung: NSW leuchtet am Tag ohne Standlichter/Schlußlichter und NSW erfüllt bei eingeschaltetem Standlicht/Hauptlicht weiterhin die Funktion eines NSW !
So eine Schaltung dürfte ja nicht so das große Problem sein...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  Standlicht und Nebelscheinwerfer erlaubt? Bastel 24 27.811 13.02.2005, 16:39
Letzter Beitrag: meuchelmo
