DE Scheinwerfer "Innenleben"
Also mit den Brennern vom Passat habe ich das ganze auch ausprobiert, leider war es genauso wie bei den alten Brenner, also daran lag es nicht. Habe jetzt original Linsen von einem A4 eingebaut, (habe noch zwei Scheinwerfer im Keller gefunden). Mit etwas schleifen und schneiden haben die auch reingepasst Zwinker.... und siehe da man kann sogar die Strasse sehen Smile Leider ist es immer noch nicht perfekt. Die Linsen von dem A4, sind auch keine Xenon-Linsen. Das ganz doofe an der Sache ist, das es Fernlichtlinsen sind. Musste dabei die Scheinwerfer ganz nach unten verstellen, damit ich die anderen Verkehrsteilnehmer nicht blende. Dadurch ist natürlich die Ausleuchtung auf der Strasse wieder etwas schlechter. Aber jetzt weis ich zumindest woran es lag.
Nochmal danke für Eure Hilfe und Tips!
Was passiert wenn du dein Fernlicht anschaltest? Jetzt wo die Scheinwerfer ganz nach unten gestellt sind? Zwinker
Das originale Fernlicht leuchtete natürlich auch wie meine XenonScheinis Da bin ich aber traurig! Danke Ober, daran habe ich gar nicht mehr gedacht, wenn ich den Scheinwerfer nach unten Schraube das natürlich alles dann etwas tiefer scheint. Habe das Problem heute aber wieder behoben: Scheinwerfer aufgeschraubt und die ganze Linse mit ein paar Unterlegscheiben an der Befestigung dann auch wieder in die "richtige" Position gebracht. Nach 6 Versuch war es so weit Smile Ich kann die Strasse sehen und der Gegenverkehr... auch Zwinker
  Hilfe bei DE Scheinwerfer Stefanx414 3 1.804 24.09.2023, 16:37
Letzter Beitrag: smhb0310
  [Info] Angel Eyes Klarglas/Chrom H1+H1 Scheinwerfer Thommy 73 0 1.548 28.02.2021, 16:16
Letzter Beitrag: Thommy 73
  Linker DE Scheinwerfer für 205 Euro Cyrus 3 4.062 23.12.2017, 16:07
Letzter Beitrag: DerAlte
  Scheinwerfer Willi1967 7 6.680 21.06.2016, 16:53
Letzter Beitrag: Polar300
  Ausbau von Scheinwerfer Verstellmotor Zuchanke 9 7.631 12.11.2013, 16:55
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  DE Scheinwerfer reinigen Robert O. 17 19.626 11.07.2013, 13:15
Letzter Beitrag: Scotty
  DE Scheinwerfer demontieren im Detail Mikel1.8 4 4.692 23.01.2012, 08:41
Letzter Beitrag: blue-elise
  B4 Scheinwerfer passend für Typ89 ???? lele2k 4 7.965 27.02.2011, 14:10
Question Dayline Scheinwerfer SvenV6 2 3.748 15.02.2011, 11:46
Letzter Beitrag: Dave84
  De-Scheinwerfer lackieren OnkelHotte 19 23.051 18.04.2010, 22:06
Letzter Beitrag: Steel33
