Themen: 4
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,0E
Wollt noch hinzufügen: Die kombi 225/35/ZR18 gefällt mir am besten also wenn ihr so ein Gutachten hättet, dass wär echt super!!
Gruß stefan
Original-RS2-Front;RS2-Spiegel;Supersport-Gewinde;Facelift-Heckstoßstange;Supersport-Gruppe-A-Anlage-2x76mm;Keskin-KT5-rundum-8,5x18-215/35ern-;Reacaro Speed und und und
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
Ich hab für die Dimension 235/35 ZR18 einen LoadIndex von 86.
225/35 ZR 18 hab ich nicht gefunden.
Das bedeutet aber, sofern es sich icht um einen verstärkten Reifen handelt (dann LI >86), 86 530kg
Merksatz:
Die Tragfähigkeit des Reifens wird durch die Karkasse und das darin eingeschlossene, komprimierte Luftvolumen gewährleistet!!!
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
Themen: 4
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,0E
Hallo Jungs ich bins nochmal.....
Leider muss ich noch mal nen neues Thema eröffnen bezüglich der Eintragung der Bereifung 225/35/ZR18!!! Hab mich mal mit meinem Prüfer auseinander gesetzt und mit ihm verhandelt, was er für ein Gutachten braucht....
Also wenn IHR eine 18 Zoll Felge fahrt in 8,0 ODER 8,5 mit einer ET von 30 ODER 35 und einer Bereifung 225/35 dann ist das gut .........weil ihr mir damit helfen könnt! Ich bräuchte nämlich euer Gutachten um meine Bereifung einzutragen......Bitte schreibt mir doch mal ich BEZAHL auch gern dafür
Netter Gruß
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
stefanson schrieb:Leider muss ich noch mal nen neues Thema eröffnen bezüglich der Eintragung der Bereifung 225/35/ZR18!!!
OT an: Das kannst du nicht in den alten Thread reinschreiben
Die Logik erschließt sich mir nich wirklich
Auch netter Gruß,
semu
Themen: 10
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
1 Danke aus 1 posts
Hallo Stefan,
ich habe dir das Gutachten geschickt per mail.
Wenn es noch jemand braucht einfach bei mir melden.
Alltagsauto Mercedes GLA (noch )
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
828 Danke aus 416 posts
Hallo Freunde der offenen Fahrkultur
Ich habe das "neue Thema" hier angefügt, damit alles zusammen bleibt.
Der Freundliche Mod
Themen: 17
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
20 Danke aus 13 posts
Greife das Thema wieder auf.
Hat jemand das Gutachten noch?
Danke im Voraus!
-Audi Cabriolet 1.8 ADR (Kraftpaket), Schalter, E-Verdeck, Vollleder, 3-Speichen Sportlederlenkrad, Windschott rot bezogen und Rahmen in Alu-Optik, Sportfahrwerk für 4cm mehr Asphaltnähe, RH Phönix 215/45 R17, Distanzscheiben 30mm/HA, FOX Edelstahl-Halbanlage ab KAT, Pionier Lautsprecher vorn und hinten, Kennwood Aktiv Subwoofer hinterm Beifahrersitz
Themen: 0
Baujahr: 10/1991
Hubraum (CCM): 2,2
Motorkennbuchstabe: ADU
Hallo cabkev,
Für den 225/35 R 18 brauchst du kein Gutachten. Hol dir vom Reifenhersteller einfach ne Freigabe, die du kostenlos bekommst. Mit der dann zum TÜV der dir ohne Probleme eintragen kann, sofern er einigermaßen kompetent ist.
Solltest du dennoch Probleme haben darfst dich gerne nochmal bei mir melden. Ich fahr den 225/35 R 18 auf ner 8,5 und 9,5x18. Hab auch einige Freigabe von verschiedenen Herstellern. Kann ich dir gern per Mail schicken wenn du mir sagst welches Fabrikat du fährst.
Gruß Marko
Themen: 17
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
geht um den 215 / 35 R18. Tragfähigkeit liegt bei 500KG+ (LI 84). Mein 1.8er hat lt. Schein 1000KG VA und 870HA. Sollte doch keine Probleme geben oder?
MFG
