ABS/Zentralschalter efh. ohne Funktion
Servus,
ab 1000 Umdrehungen pro Minute funktioniert der Zentralschalter
für die elektrischen Fensterheber nicht mehr und die "ABS aus" Lampe
geht an!!!!!
Geht die Drehzahl unter 1000 Umdrehungen, erlischt die "ABS aus"
Lampe und der Zentralschalter hat wieder Funktion.
Ich drehe hier bald durch!!!!
In meinem Cabrio ist folgendes ABS Steuergerät verbaut : 4A0 907 379 A
Gibt es einen Unterschied zwischen dem ABS Steuergerät mit der
Teilenummer 4A0 907 379 A und 4A0 907 379 ???
Es fehlt nur das A am Ende.
Gruß Torsten
Ganz doof, aber miss mal die Ladespannung der Batterie, nicht dass der Spannungsregler im Winter den Geist aufgegeben hat und die STG`e wegen überspannung abschalten.
Summer in the city......
Audi Cabrio Typ 89, S2 Tacho, Laserrot, Innen Blau, V6 Stange, Scheinwerferleiste mit Lufteinlass, BC, GRA, "Walde" Chrom,
Servus Sascha,
genau den Verdacht habe ich den ganzen Tag schon, weil
im Fahrbetrieb zeigt meine Spannungsanzeige schon ca. 16 Volt.
Werde ich mal checken....vielen Dank!!!
Gruß Torsten
Mit nem ABS Steuergerät könnte ich notfalls noch dienen wenns kaputt ist (was ich nicht hoffe für dich).
Moin Torsten,
ich habe bei ebay eine Auktion gewonnen,
wo ich mir zwischen zwei ABS Steuergeräten
eins aussuchen kann.
Das eine hat folgende Teilenummer : 443 907 379 C
es handelt sich um das Vorgänger ABS-Steuergerät von
meinem. Es geht bis Fahrgestellnummer 8G-N-025 000
Das andere hat die Teilenummer : 4A0 907 379 und ist
für Fahrzeuge mit Quattro vorgesehen.
Mein jetziges ABS-Steuergerät hat die Teilenummer : 4A0 907 379 A
und geht ab Fahrgestellnummer 8G-P-000 001 los.
Kann eins von den beiden passen?
Das erste kostet mich 19,- Euro und das zweite 34,- Euro.
Gruß Torsten
moin Torsten,
Deine Lichtmaschine (oder Spannungsregler) ist Nach meiner Meinung defekt,Weil wenn der Anzeiger bei laufende Motor 16 Volt zeigt Stimmt was mit der Lima nicht.Und mit 16volt ist normal dass der schalter usw nicht !OO% arbeitet.
MfG cüneyt
winter Audi s2 Avant Quattro______sommer Audi cabrio v6_______
[Bild: 400_3138373730343432.jpg]
Juhu.....
mein Cabrio läuft jetzt wieder einwandfrei wie Bienchen.... Big Grin Big Grin
es war wirklich der Spannungsregler der Lichtmaschine defekt, deshalb
hatte ich eine Bordspannung von 17,4 Volt und die ganzen Steuergeräte
schalteten ab. (ABS, Zentralschalter für elektrische Fensterheber, Sitzheizung)
Und was mache ich jetzt mit den 3 ersteigerten ABS Steuergeräten ? Uuups
Gruß Torsten
Sad [Bremse] ABS beim 2.8er ohne Funktion (4a0614111c ) luckyheiko 7 9.532 28.05.2018, 14:01
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Problem] ABS ohne Funktion Volkiwerkel 5 7.608 22.09.2014, 12:14
  [Bremse] [TÜV] BKR ohne funktion / undicht ... sinox87 5 8.400 21.03.2013, 09:17
Letzter Beitrag: Cinderella
  ABS ohne Funktion herr_kiki 11 3.203 27.10.2005, 21:59
Letzter Beitrag: tom2003
