Ruckelt euer NG auch ohne Öldeckel?
MadMax37083 schrieb:Das wird sicher die Unterdruckpumpe sein. Für die V6 fahrer hört es sich sicher an wie die hydros, aber den unterschied kann man nur hören wenn du einen hast mit defekten hydros und einen mit defekter Unterdruckpumpe und es direkt vergleichen kannst, dann hört man vielleicht einen unterschied. Aber so, ist die Unterdruckpumpe, auch in beachtung des KM-Standes, eher wahrscheinlicher.
hmmm - sicher auch Möglich, aber ich hatte mal einen Audi 100 (ich glaub es war ein C4) 5 Zylinder -- der hatte gute 290 000km drauf und klang genau so. Damals hatte die Werkstatt gemeint:"... machn's den ganzn Kopf - sunst bringts nix." Bääääää
Ich hab das Auto dann verkauft Rolleyes
Moin sagen!
Keine Panik...es stimmt schon...wer das noch nie gehört hat, tippt automatisch auf Hydrostößel, aber das ist sowas von einwandfrei die Unterdruckpumpe...aber wie gesagt, keine Panik. Das klingt zwar ganz fürchterlich, aber damit könntest du theoretisch jahrelang schadenfrei 'rumfahren.
Falls du darauf keinen Bock hast: Ausbauen, zerlegen, reinigen, einbauen, fertich!
Kleiner Tipp am Rande: Wenn's klickert, sind's die Stößel, wenn's klackert, isses die Pumpe!
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 9.027 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 5.480 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 6.241 04.09.2020, 07:52
  [ADR] passt ESD vom 2,0 auch an 1,8 ? AudiCabrio1998 10 6.765 29.04.2018, 01:46
Letzter Beitrag: matze407
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 10.132 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 6.810 20.09.2016, 12:32
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 14.626 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 16.380 09.11.2015, 17:21
  [NG] Frage bzgl. Motorlauf und Öldeckel Ralph 8 6.274 25.09.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Ralph
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 4.034 06.08.2014, 00:12
