Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Hey Wibo,
was ist denn dann mit den ziemlich großen Löchern in der Motorhaube, wenn die Düsen unter der Haube verbaut werden?
Gruß Markus
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
177 Danke aus 152 posts
Moin Markus.
Na cleanen, was denn sonst? Ist eine ganz ausgezeichnete Idee. Habe mir gerade schon mal eine
Ersatzmotorhaube besorgt.
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Hey Markus,
ist nicht dein Ernst? Du als Verfechter der Orginalität??
Ich bin mit den originalen Strahldinger zufrieden! Sind auch mal Neu geworden und beheizt!
Gut viel Regen seh ich ja eh nicht, außer wenn ich weiter weg bin und rein komme! Aber mit den neuen Düsen in Verbindung mit den Aerotwinwischern macht es sogar Spass!
Gruß Markus
Themen: 166
Hallo.
Doch! Warum nicht? Das ist so eine typische Änderung die man erst bei ganz genauem Hinschauen sieht.
Die Motorhaube muss eh noch mal getauscht werden und vergleichen kann ich den Einbau mit
dem A4, der hat sogar 3 Fächerdüsen. Feine Sache das....!
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
na ich will eurem Glück zu den Fächerdüsen nicht im Wege stehen! Ich Schau mir das ganze auch gerne mal persönlich an wenn's fertig ist, aber wenns keine passende Lösung für in die Motorhaube (ich weiß, ich mach's mir wieder zu einfach) gibt, dann bin ich raus!
Gruß Markus
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Fächerdüsen sind bei den neuesten Modellen eigentlich schon wieder out, da die Verteilung auf der Scheibe bei höheren Geschwindigkeiten und unter starken Windbedingungen nicht so gut ist. Es gibt da jetzt dreistrahlige Spritzdüsen.
Themen: 21
Baujahr: 10/91
Hubraum (CCM): 2300
ja wahnsinn, was da plötzlich wieder für ein Leben in meinen alten Fred kommt!
Irgendwann hatte ich mal einen Umbau im Forum gefunden, wo jemand die Fächerdüsen unter die Motorhaube verbaut hatte. War zwar nich besonders professionell, aber bestimmt als Basis gut zu gebrauchen.
Aber mal ehrlich, wer macht Fächerdüsen unter die Motorhaube und läßt dann die originalen Düsen in der Haube? Das ist doch wie wenn ich wollte und nicht könnte!
Gruß Rocketeer
