funkfernbedienung komfortsteuerung der fensterheber
so ich hab das jetzt getestet.
leider erfolglos...Da bin ich aber traurig!Da bin ich aber traurig!Da bin ich aber traurig!
über den Schlüssel geht das ohne Probleme.
aber über die FFB gehts nicht, hab auch versucht das Kabel direkt auf Masse zu halten, ging auch nicht.
hab ich vielleicht das falsche Kabel angezapft?
ich hab das Kabel unter der Rückbank genommen welches über die ganze Breite der Karosserie langgeht, genau an dem Verdecksteuergerät vorbei. Also zwischen Rücksitzbank und Rücksitzlehne.
Die Farben für Auf sind Braun/Grün und für Zu Braun/Weiss
ich hab aber schon des öfteren hier gelesen das das Zu-Signal Braun/Grau ist...
Auf irgendeinem Bild hatte auch jemand die Kabel direkt unter der Rückbank angezapft, also da wo der schwarze Teppich angeklebt ist.
So, tut mir leid, das ich euch so zuspamme...
Ich hab jetzt das Schliessen-Signal+das 20 sec. Komfort-Signal an den dicken Kabelbaum, genau unter der Rückbank (unter dem schwarzen Teppich) an das Braun/Graue Kabel angeschlossen.
Jetzt muss ich mir nur noch was einfallen lassen das ich das Signal auf 10 Sec. verkürze...
Man könnte natürlich theoretisch auch das Schliessen-Signal verlängern...
ich fahr die Tage mal zu Conrad und frag mal nach was die so vorschlagen.
Gegen eure Vorschläge hab ich natü auch nix...Big Grin
Also habe bei mir auch eine FB nachgerüstet und der Elektriker hat mir wenn ich das Auto schliesse und die Fenster unten sind gleich mit zu gehen.
Habe ich das jetzt hier richtig verstanden das es nicht gut ist wenn die Fenster so zugehen.
Was ist wenn die Fenster oben sind reagiert trotzdem dann das Fenster schliesmodul.
Gruss Miki
Audi 80 Cabrio 2.6 V6, Baujahr 06/1995 Farbe RS-Blau, Leder in Schwarz, Windschott, Clarion MZ 888 MP3 Player
(09.11.2008, 11:18)Miki schrieb: Also habe bei mir auch eine FB nachgerüstet und der Elektriker hat mir wenn ich das Auto schliesse und die Fenster unten sind gleich mit zu gehen.
Gruss Miki
n' Abend Miki
wie war das bei Deinem Cab vor dem Einbau der FB -fz2-
ich frage deshalb weil Dein Cab vom Baujahr/Monat fast mit meinem übereinstimmt.
Bei mir gehen die Fenster (ich hab keine FB) immer automatisch hoch wenn ich
abschliesse.
Weiß hier jemand ob das so normal ist -fz2-
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** Ganz geschmeidisch...... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** Ätschibätsch
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
Hallo Helium
Wenn du deinen Schlüssel länger als 2 Sekunden in der Schliessen-Position hältst, würde ich das als normal bezeichnen.
Hi@all
bin seit langer Zeit mal wieder vorbeigeschneit - und das alte Thema lebt nochCool
meine Lösung mit einem Zeitrelais und Endabschaltung falls die Fenster zu sind funzt immer noch problemlos - seit nun 2 Jahren
angesteuert habe ich das ganze mit dem gelb/blauen Kabel am blauen Stecker in der Beifahrertür - diese Leitung auf Masse ist das Selbe wie den Schlüssel im Schloß auf Abschließen festhalten. Wo und wie diese Leitung am Steuergerät/unter der Rückbank rauskommt müsste man noch recherchieren.
Wer die Beschreibung haben möchte, bitte eine PN mit eMail Adresse
Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
(10.11.2008, 19:14)Owe schrieb: Hallo Helium
Hallo Owe,
nein, ich muß den Schlüssel nur umdrehen Big Grin und kann sofort wieder loslassen -ar2- die ZV schliesst und die Fenster fahren hoch.
Wenn meine Fenster offen sind, reicht es die Tür zu schliessen und den Knopf zu drücken, die ZV verschliesst die Türen und fährt die Fenster hoch.
Wenn das nicht "normal" ist Das ja man doof an was kann diese Fehlfunktion dann liegen Fz
Helium
Its not a bug, its a feature!
ich hab mal ne Frage bzgl. des Zentralschalters der Fensterheber.
Mal angenommen alle fenster sind zu und ich drücke trotzdem den "Hochfahren-Schalter" für 30 sec, liegt dann die ganze zeit Saft auf den Motoren oder "sagt sich das STG", leck mich, ihr seid schon zu udn gibt keinen Saft drauf, oder läuft das ganze gar nicht über's STG?
Hi
Wenn Du 30sek manuell auf den Schalter drückst (dito mit Komfort-Hochfahr-ZV-FFB-Automatik) dann drücken die Motoren mit aller Kraft in die Gummis.
Schau mal auf das Voltmeter....
Das ZV-Stgt. gibt seinen Wunsch an den Zentralschalter weiter, nicht direkt an die FH-Stgt.
Thilo
PS: Ralph, warum immer diese "Cartman" Ausdruckweise ?
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 45.737 26.05.2024, 19:15
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 7.667 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  [Problem] Funkfernbedienung titus65 3 6.564 28.07.2015, 11:47
  Ausstattungsfrage Funkfernbedienung Gwenselah 1 3.823 10.03.2014, 00:28
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Kennt jemand diese Funkfernbedienung ? Älbler 2 5.423 11.02.2014, 19:50
Letzter Beitrag: Älbler
  Original Funkfernbedienung Probleme maima 32 52.033 26.03.2012, 10:39
Letzter Beitrag: maima
  Hat mein audi eine funkfernbedienung? cirrus 15 23.327 11.12.2010, 13:20
Letzter Beitrag: Kai
  funkfernbedienung dakoch 1 5.654 14.05.2010, 14:17
Letzter Beitrag: Jenkins
  Welches Kabel für Komfortsteuerung? Richy 4 8.665 26.10.2008, 16:21
Letzter Beitrag: hamag
  Funkfernbedienung geht nicht mehr titus65 6 15.328 22.03.2008, 10:57
Letzter Beitrag: titus65
