Achsversatz 80er Cabrio ausgleichen
Vorn ????
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Dackellauf???
Hi
Also ich weiß ja nicht, aber bei 3cm würde ich echt mal gucken ob ich nicht ein Unfallfahrzeug erwicht habe??
bei mir sind es ca 3mm !!!
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Vorn: Vorne Smile
Dackellauf: Dackellauf Smile = wenn beide Achsen Versetzt zur Hochachse im Geradeauslauf sind - Die Karosse fährt Scheinbar schräg wie ein Dackel Smile
Er ist auf jeden Fall unfallfrei! Jedoch hat er ein HR-Fahrwerk drin... Mein S2 hatte das selbe bloß auf der anderen Seite. Auch einen Abstand von über 2 cm!
Gruß Benni
wie ich in meinem ersten Posting schon geschrieben habe, ist der Versatz an der Vorderachse sehr ungewöhnlich - und dann auch noch in diesem Ausmaß. Da würde ich mich AUF JEDEN FALL mal über andere Ursachen Gedanken machen. Denn normal ist das sicher nicht!
An der Hinterachse ist das ja im Rahmen bekannt. Und zum Thema "Panhardstab". Diese Lösung dürfte sowieso nur im Bereich der Hinterachse funktionieren ... Zwinker
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Ho, ho, ho !!
Den Achsversatz vorn hab ich derzeit auch. Dieser resultiert (jedenfalls bei meinem Cab) aus der Aktion Getriebewechsel. Ich hatte dazu den Aggregateträger gelöst und irgendwie verschoben wieder eingebaut. Ergo, Reifen schleift jetzt links massiv und rechts ist ordentlich Platz !
der dealer --> wird das noch beheben
PS: Ich hab doch wirklich gedacht, wir reden hier mal wieder über die Hinterachse Uuups
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Nein, ausnahmsweise über die Vorderachse. Ich werde jetz bei gelegenheit den Aggregateträger vo. lösen und versuchen nach rechts zu verschieben. Jedoch ist angeblich die hintere rechte schraube in einer Passbohrung und kann somit max. 3mm verschoben werden...
kann ich so nicht bestätigen. Bei mir war da auch genug Platz um alles völlig zu verschieben... Und, Achsvermessung danach nicht vergessen !!!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hi
Eine Passbohrung mit 3mm Luft? Da muss die Toleranz aber schon sehr groß sein Smile
lg
Dann nennens wir Passbohrung mit ein wenig Toleranz Smile
Dann werd ichs die nächsten Tage mal ausprobieren. Vielleicht geht da was Smile
Übrigends schöne Weihnachten!
  Achsversatz aber "vorne" BärABC 0 3.219 08.05.2011, 21:42
Letzter Beitrag: BärABC
  17" felgen vom A4 auf 80er Royal80 1 2.619 29.04.2008, 10:01
Letzter Beitrag: Kai
  RS4 Felgen auf 80er Dirty Harry 12 2.588 01.10.2005, 17:52
Letzter Beitrag: reijada
  MAM mt1 aufs 80er cab??? cabriohengzt 2 1.607 05.06.2005, 23:04
Letzter Beitrag: cabriohengzt
