was passt da?
(25.01.2009, 11:23)macco_play schrieb: hallo
es recht doch wenn man das rohr an der richtigen stelle nach dem kat abflext und mittels einem rohrverbinder(doppelschelle) das andere rohr verbindet. der verbinder kostet rund 15 euro und dann brauch man nichts schweissen.
bei einem guten auspuffhersteller ist dann so eine schelle dabei.
grüsse sandro
denke nicht das das passt da die Verbindung genau da sitzt wo der VSD original sitzt und daher muss das Rohr verlängert werden man kann es natürlich mit 2 schellen un d einem Verbindungsstück marke Eigenbau lösen ohne schweißen was aber auch nicht sehr elegant ist.
Hi Sandro,
da muss ich Dich ebenfalls enttäuschen. Das kurze Stück Rohr zwschen dem originalen Kat und Vorschalldämpfer ist direkt hinter dem Vorschalldämpfer in Richtung Kat (also zum Motor hin) etwa 45 Grad gebogen. Da kannst Du keine Rohrschelle draufschieben weil es muss ja nach hinten gerade weitergehen. Da ist einfach nicht genügend gerades Rohr zum drüberschieben. Kann man vergessen. Ohne Rohr anschweissen, das auch noch am Ende mit etwa 45 Grad geschnitten sein muss damit die Richtung nach hinten stimmt, geht da gar nix.
Mit TÜV hatte ich vorher gesprochen. Wenn die Schweissnaht ordentlich ausgeführt ist hat das keinen Einfluss auf die ABE. Die Anlage muss halt komplett verbaut sein, heißt man kann auch nicht einfach den Vorschalldämpfer weglassen, und der Anschluss an den KAT muss technisch in Ordnung sein.
Gruss Saaroldie
das war aus euren vorigen posts nicht ersichtlich, und da ich einen anderen motor habe weiss ich nicht wie es unter dem 1.8 aussieht.
bei mir geht das gerade weg durch den tunnel bis zum, "unter der rücksitzbank sitzenden", mittelschalldämpfer.
tja das natürlich schade. da hat fox wohl seine hausaufgaben nicht gemacht.
schade das sie es nicht packen eine anlage plug´n play zu konstruieren.
wär für mich ein grund, auch für ein anderes auto, dort keine anlage zu bestellen.
meine favoriten für auspuffanlagen sind immernoch.
-bnpipes
-milltec
-topgear
-edel01
allerdings weiss ich nicht ob die auch anlagen fürs cabrio herstellen.
einige davon können leider auch nicht mit ner abe dienen.
grüsse sandro
Echt blöd...fürs Cabrio gibts eh schon wenig Spielerrein und dann hab ich noch den Motor wo nichts passt xD
Vllt sollte ich mir das mal angucken unten drunter.
Der Ansatz mit dem Roherverbinder war aber ne Idee. Fox macht ja auch Sonderanfertigungen oder?
Vllt sollte man da mal anfragen und mal schauen was die mir sagen Un
Kann man nicht alternativ ein anderes Hosenroh nehmen.. vom 2.0l z.B. so das der Kat anders ankommt.
Obwohl für das Geld was das wieder kostet kann ich mir das auch anschweisen lassen.
MFG Oze
Was haltet ihr von dem.:
http://shop.loonytuns.de/Sportauspuff-Au...ts_id=8746
http://shop.loonytuns.de/popup_image.php...8747-3.jpg&
http://shop.loonytuns.de/Sportauspuff-Au...s_id=32090
Fox Enschalldämpfer hab ich schon, habe bei der Montage aber bemerkt das der Mittelschaldämpfer auch ziemlich marode ist.Bin verärgert!
Darum möglicherweise Halbanlage fon Fox.Wub
MFG Klaus
[Bild: 3464-8-1221203543.jpg]
A6 wischer, V6 Optik , V6 Domstrebe, jamaicablaumet.,V6 Bremsanlage mit Zimmermannscheiben
Nuvolari 18'' 225/40 er Falken Gummi (Mit verstärkter Seitenwand [650kg statt 500]), 35mm tiefer,FOX Edelstahl Anlage ab Kat, JBL, Blaupunkt,JVC-LHX552 Radio mit Touchdisplay, K&N Filter, Glasgravur auf Innenspiegel
Roter Beleuchtung im Ablagefach und Natürlich die US Blinker
  [NG] Passt ein Coupe-ESD unters Cabrio? Mearas 4 6.923 11.09.2020, 10:15
Letzter Beitrag: Mearas
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 6.177 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] passt ESD vom 2,0 auch an 1,8 ? AudiCabrio1998 10 11.669 29.04.2018, 01:46
Letzter Beitrag: matze407
  [Problem] Fox Komplettanlage: MSD passt nicht rein salador 18 24.644 11.05.2014, 10:38
Letzter Beitrag: salador
  Passt der ESD vom 91er Coupe an das Cabrio? oerni99 3 6.623 12.02.2014, 13:31
Letzter Beitrag: Holli69
  [Automatik] Automatikgetriebe Defekt. Passt AZZ vom Coupé? Hennee 0 4.209 09.08.2013, 17:55
Letzter Beitrag: Hennee
  Katalysator für ACE, welcher passt ? Chlochard 0 3.674 11.03.2013, 22:34
Letzter Beitrag: Chlochard
  Ölwanne passt nicht... FeizzZ 4 7.962 20.08.2012, 15:33
Letzter Beitrag: FeizzZ
Question Welches Getriebe passt in mein Cab. 2,6l ABC ? BobaBen 8 15.023 16.08.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Quattropilo
  Passt der Fächerkrümmer an meinen NG Oldaudifreak 2 7.726 05.08.2012, 22:16
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
