Bremsscheiben wechseln
Danke für die schnelle Antwort. Damit wir uns richtig verstehen, die besagten Schrauben sind für den Bremssattel (2 Stück) und liegen den Bremsbelägen bei? Da werde ich mich mal erkundigen, ob diese bei DE dabei sind.
Bin hartnäckHuh ig.
Nun habe ich die Schrauben an der Hinterachse los. Leider bekomme ich die Sättel noch nicht runter. Kommt wohl durch die etwas eingelaufenen Scheiben. Kann man dies durch Lösen der Schrauben erreichen, bei denen so eine Gummiummantelung vorhanden ist?
Vielen Dank im Voraus!
Steffen
Hi
Warum machst Du Dich nicht einfach schlau vor'm Schrauben ? Bin verärgert!
In diesem Beitrag hat schon mal ein Dummy seine Scheiben hinten gewechselt.
Die Schrauben, bei denen so eine Gummiummantelung vorhanden ist sind die Schrauben vom Bremssattel, ja wie soll der denn sonst abgehen ? Un
Der ist "schwimmend" gelagert. In den Gummis ist Fett drin und die dürfen nicht beschädigt werden.
Soll ich sagen, dass man die mit nem Gabelschlüssel gegenhalten muss ? Devil Nee ich lass es.
Bin schon gespannt, wie Du die Bremse zurückstellst Waaat?
Thilo
Bremsscheiben habe ich noch nicht gewechselt. Schraube sonst nicht an Autos. Ich weiß, dass man mit den Bremsen nicht spaßen soll, aber mit der richtigen Anleitung scheint es wirklich nicht so schwer. Zudem lasse ich meine Arbeit durch einen Fachmann prüfen. Nun habe ich aber den Ehrgeiz, dass ich es selber machen kann.
@Tux
Vielen Dank für deine Bemühungen, aber wirklich hilfreich ist dies hier. Es gibt sicher noch andere, denen diese Beschreibung hilfreich sein kann. Bremsen werden ja oft diskutiert.
Hinterradbremse
Viele Grüße,
Steffen
(31.03.2009, 22:36)sus_scrofa schrieb: Zudem lasse ich meine Arbeit durch einen Fachmann prüfen.
ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber wenn Du das noch nie gemacht hast, dann mach das, wenn dein Fachmann DABEI ist und Dir sagen kann, worauf zu achten ist.
Sonst kann das auch in die Hose gehen, wenn man keine wirklich passende Anleitung hat und so gar keinen Plan von dem, was man da eigentlich tut.
Es ist kein Hexenwerk, aber muss halt richtig gemacht werden. Sonst kann´s nachher auch teuer werden (Bremskolbenrückstellen z.B.) .
Endkunde
  Welche Bremsscheiben Empfehlungen Audistyledeluxe 5 3.992 03.11.2020, 00:09
Letzter Beitrag: salador
  ABE für EBC Bremsscheiben Freifahrtschein 1 1.944 04.12.2019, 17:13
Music Aktuell gute Bremsscheiben gelocht ? Audistyledeluxe 5 2.703 06.08.2018, 14:54
Letzter Beitrag: GALY
  [Bremse] Bremsscheiben/Klötze DirkM 13 6.537 10.03.2017, 08:22
  Bremsscheiben NG auch für ABC yopie 6 4.771 16.08.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Bremse] ATE 57 Bremssattel mit Ø276x25 mm Bremsscheiben? frischeluft 5 6.252 25.03.2015, 23:30
  [Suche] Bremsscheiben mike667 5 3.506 02.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Welche Bremsscheiben zu den ATE Ceramic belägen ? denis76 1 3.555 29.04.2012, 12:45
Letzter Beitrag: FelixXx
  Erfahrungen Bremsscheiben Fa. Reuter LoCuSCab 2 5.181 20.09.2011, 16:12
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Bremsscheiben für die HA passen nicht meimuggl 10 14.565 30.07.2011, 22:59
Letzter Beitrag: meimuggl
