850 € bezahlt, und 2x liegengeblieben! LiMa / Batterie?
Moin parlox,
also ein gewisses, überdurchschnittliches Maß an Mut kann man Dir nicht absprechen! Insbesondere wenn man bedenkt, was an Deinem Auto alles so dran defekt ist und mit welch knappen Mitteln (Geld und Detailwissen) Du an die Sache rangehst. Ich wünsch Dir Glück, dass es gelingt, alle Deine Baustellen abzuarbeiten.
Hast Du Fotos vom "Urzustand"? Mich würde der Zustand, als Du den Wagen gekauft hast, echt brennend interessieren....
(16.02.2009, 23:16)Grappa schrieb: Moin parlox,
joa hab fotos, aber wie kann ich die hochladen, und wie kann ich diese so anhängen an meine beiträge wir ihr das macht?? So, nun ab ins bett, morgen schon wieder langer tag Smile) TSCHU
Moin parlox,
lies mal hier: Klick
Ist nicht schwer, Du machst das schon... Zwinker
Na super!
In der Mittagpause in der Werkstatt gewesen und Wagen abgeholt. Das Problem meint er, kann er nicht beheben, weil er dafür die Kontrollfunktionen des tachos brauchst. Dieser ist aber defekt, daher kann er nichts machen. Ich soll erst ein funktionsfähiges tacho bewerkstellingen. Ist dem so, kann er das Problem nicht auch so lösen?
(Dafür hat der gute man am luftschlauch am motor eine schelle angebracht, damit der motor ruhiger läuft..
Naja, damit auf die arbeit (10 minuten weg), Mittagpause vorbei, und unterwegs abgesoffen, wieder als ich auf ne ampel zufahre und geschwindigkeit gedrosselt wird (bei ca 15 km/h).. 2x versucht zu starten, nix geklappt. Dachte, Mist, wieder die batterie.. beim 3. mal gings wieder..
Soll ich den Wagen zur Dekra bringen? Ich will einfach wissen, was defekt ist.. batterie, LiM, oder zubehörteile oder was..
Ich blick langsam nicht mehr durch. Bei wie vielen Werkstätten warst Du denn jetzt, um welche Mängel beheben zu lassen? Ich lese hier nur noch 'been there, done that', aber ich erkenne keine Besserung.
Tu Dir selbst einen Gefallen: Setz Prioritäten und geh da strukturiert ran.
  • Richte Dein KI. (Und sag nicht immer Tacho dazu, das führt zu Verwechslungen)
  • Prüfe die Lichtmaschine, den Laderegler und die Batterie.
  • Bring den Motor ans Laufen.
  • Kümmer Dich um die Vorderachse.
  • Als Sahnehäubchen dann das Verdeck.
Und gib den Kasten nicht so blauäugig in die Werkstatt, sondern gib denen einen Reparaturauftrag (schriftlich) und bestehe dann auf Nachbesserung, wenn was nicht geht. Lass Dich da nicht einfach so abspeisen...
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Also du würdest auch sagen, zuerst KI machen lassen, DANN LiMa/Batterie Check?
Ja, weil Du ja sonst z.B. gar keine Batterielampe hast, an der Du was erkennen kannst.
Wobei das für die Werkstatt eigentlich egal gewesen wäre. Wenn die noch net mal nen Multimeter haben, dann ist da einiges im Argen. Zwinker
[Bild: ani.gif]
Hi Parlox,
hast Du bzgl. des KI eigentlich mal die Sicherung vorne im Kasten überprüft und falls diese durch war, erneuert ?? Ich meine die Nr. 12, falls ich mich nicht irre. Da hängen die Rückfahrscheinwerfer und das KI dran.... wenn diese dann beim Einlegen der Rückwärtsganges rausfliegt, hast Du ein Problem am linken Heckkabelbaum und wahrscheinlich nicht am KI.
Das könnte das Ausgehen des Motors kurz vor dem Stehenbleiben erklären.... denn dann bekommt das Steuergerät kein Geschwindigkeitssignal vom KI und der Motor geht bei niedriger Drehzahl aus....
Schönen Gruß,
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
Hi Clus! Leider sagt mir das nichts, Sicherungskasten?? WO ist der? sorry..... wie kann ein laie wie ich diese überprüfen? woran merke ich, dass sie durch ist? Soll ich dann den rückwärtsgange einlegen..was genau ist gemeint? (Rückfahrscheinwerfer gehen bei mir auch nicht)
Linker heckkabelbaum defekt hat einfluss auf KI???? Ich dachte nur auf Verdeckkasten (Welcher bei mir auch icht aufgeht). wollte mich um verdeckkabelproblematik und somit kabelbäume am ende kümmern, wenn der wagen gut und sicher läuft...
áber müsste der wagen dann nicht immer ausgehn bei fahrt auf ampel, und nicht nur manchmal?
Moin parlox,
(18.02.2009, 01:40)parlox schrieb: ...Leider sagt mir das nichts, Sicherungskasten?? WO ist der? sorry.....
Sorry, aber mal ehrlich, Du verarschst uns doch. Das ja man doof Also den Sicherungskasten solltest Du schon selber finden. Wenn nicht, dann such bitte in der FAQ, im Forum oder fahr zu Audi oder zu ner Tanke oder watt weiss ich wohin... und lass Dir den Kasten zeigen. Also ein wenig mehr Eigeninitiative könntest Du mittlerweile schon an den Tag legen. Grandpa
Ansonsten gilt immer noch der gute Rat, den Du schon an vielen Stellen hier zu lesen bekamst: Mach eine Prioritätenliste und arbeite diese Stück für Stück ab. Lerne dabei Dein Auto kennen und lies Dich parallel hier im Forum in das jeweilige Thema ein (FAQ lesen, Suche benutzen, lesen, lesen, lesen, dann erst fragen). Und mach auf keinen Fall weiterhin dieses Chaos, in dem Du hier und dort und da und sonstwo an irgendwelchen Dingen bastelst (und von "windigen" Werkstätten basteln lässt), von denen Du (mit Verlaub) noch keine Ahnung hast.
...ist wirklich nicht bös gemeint, ganz im Gegenteil... Ich drücke Dir die Daumen, dass Du den Wagen hinbekommst. Hilfe von mir und anderen Boardmitgliedern bekommst Du gerne. Aber bitte beherzige den Rat, Dich selber vorher zu informieren, bevor Du hier exzessiv Fragen zu Dingen stellst, die Du selber herausfinden kannst und musst, wenn Du weiterhin mit eigener Hand am Fahrzeug arbeiten willst. Sonst wird das nichts, ehrlich.
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 12.893 23.03.2026, 00:14
  Wie hoch ist der Erregerstrom lima Sven B. 2 3.541 19.04.2025, 21:22
Letzter Beitrag: Sven B.
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 7.335 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Spannung sackt bei Last dauerhaft ab, Lima defekt ? matze407 8 11.691 18.06.2022, 19:35
Letzter Beitrag: matze407
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 4.590 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.457 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 5.616 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 6.165 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 3.064 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 6.430 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
