Bilstein B12 Herstellung wird bald eingestellt
war heute bei VW / Audi und habe mir die Anschlagpuffer von Golf 2/3 angeschaut.
Die passen Top auf die 11er Stange
Anschlagpuffer Part Nr. 191-512-131-B und
Staubkappe Part Nr. 191-513-425
Der Puffer muss allerdings auf die Länge des Audi Anschlagämpfer gekürzt werden aber das ist wie dafür gemacht.
Grüsse Dirk
Hallo zusammen ,
noch als Info das mit den Golf 2 /3 Staubkappen hat sich erledigt da man die Anschlagpuffer kürzen muss und da die nur im oberen Bereich klemmen fällt der Klemmbereich nach dem kürzen weg.
Also bleibt einem nur die Variante den alten durch kleben oder ähnliches zu befestigen.
Fahrwerk ist auf jeden Fall drin und Mann ist echt begeistert .... straff aber nicht zu hart.
Als Fahrwerk auf jeden Fall zu empfehlen.
Grüsse Dirk
ich habe bei den dünneren Kolbenstangen die originalen Anschlagpuffer verwendet. Die Lösung ist ganz einfach, man nehme einfach ein paar Lagen unverwüstliches Textilklebeband und wickle es in gewünschter Dicke um die Kolbenstange herum. Das mag zwar nach Pfusch klingen, aber es funktioniert wirklich bestens. Es geht ja nur darum dass der Gummi nicht nach unten fallen kann, das Textilklebeband auf der Kolbenstange wirkt wie eine Bremse und der Gummi hält bombenfest.
Grüße aus Wien,
Geri
  Bilstein B12 Pro Kit Bilder schuti 25 27.149 16.01.2025, 15:01
Letzter Beitrag: spoorrekk
  Eibach Bilstein Sportfahrwerk B12 Pro Kit Manurix 12 21.278 21.04.2020, 23:33
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Burns 0 2.516 13.03.2018, 13:41
Letzter Beitrag: Burns
  TÜV Gutachten für Bilstein B12 PRO Kit Didi69 0 4.091 07.08.2017, 16:56
Letzter Beitrag: Didi69
  Bilstein B12 Audi-Driver 21 28.188 05.05.2015, 02:53
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Info] Bilstein B6 - Einbaubericht Micha@HY 8 14.173 28.07.2014, 12:16
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  bilstein b4 kleines problem Reto 38 73.288 18.05.2014, 14:57
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 31.023 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  Bilstein B12 Fahrwerk - Zusatzteile erforderlich? salador 14 18.792 09.03.2014, 14:38
Letzter Beitrag: Jenkins
  60/40 Federn mit Bilstein Dämpfern Cedrik 13 15.693 11.02.2014, 21:14
