Reparaturen vor der Saison
(17.03.2009, 00:33)Owe schrieb: .
@Kalle- evtl. das Thermostat
@Owe: Ist der Thermostat anfällig? Spart es Kosten, wenn der Austausch im Zusammenhang mit den anderen Arbeiten gemacht wird? Die Heizleistung ist super, die Farbe der Kühlflüssigkeit ist "schlüpferrosa".
@ alle zusammen,
danke für die Tips und Anregungen. Ich habe Einiges in meine Liste übernommen.
Da alles in einem überschaubaren finanziellen Rahmen bleiben soll, kann man ein Restrisiko für eine Panne nicht 100%ig ausschließen.
Am 01.o4. bekommen ich noch 4 neue Reifen sowie 4 Stahlfelgen für die "Standschlappen".
Dies sollte erstmal genügen.Uuups
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Naja so ein Thermostat kostet 8€.
Ich weiß nicht wie gut oder schlecht man im Nachhinein beim ABK da rankommt.
(17.03.2009, 19:26)Owe schrieb: Naja so ein Thermostat kostet 8€.
Hallo Owe,
das Teil ist ja ausnahmsweise mal richtig günstig!
An die ABK Experten:
Kann das bitte jemand freundlicherweise auflösen?
kAlleSmile
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Hi
Also ist kein Problem. Gibts da nicht sogra eine FAQ zu?
Also mit Kühlmittelwechsel eine sache von 20-30 min. Beim ABK wurde ja zum Glück Platz im Motorraumgelassen das man noch einen daneben bauen könnte Smile
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Der Kühlmittel wechsel is kein ding das ist richtig aber das Thermostat... Oo doofe stelle siehe
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=15010
Das dürfte es sein Zwinker
Hallo Patrick und Thorben,
seht doch bitte nochmal in den Beitrag #1.
Ich möchte wissen, ob sich im Zusammenhang mit den anstehenden Arbeiten beim Smile eine Kostenersparnis ergibt, wenn der Thermostat auch gewechselt wird, sozusagen als "Synergieeffekt".
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Hi
Ja wäre es definitiv. Wenn du schonmal die Riemen runter hast, brauchst du nur noch 3 Schrauben mehr zu lösen und schon bist du am Thermostat.
Absolut keine blöde stelle! Kommt man von unten Prima ran. Würde das auf jeden fall machen lassen. Wenn schon die Wapu raus kommt und das Kühlmittel auch kannst du die 20-40€ auch noch investieren. Im endeffekt hast du dann das neue Kühlmittel und die Arbeitskosten gespart falls es die nächste Zeit kaputt geht. Und das ist beim ABK aus meiner erfahrung raus öffters der fall.
Mehr sollte das nicht kosten wenn du schon so viel machen lässt.
Lg
Hallo Kalle
Der ABK scheint genauso aufgebaut zu sein wie mein AHU.
Man kommt also auch von oben separat, später an den Thermostaten ran. Ist also nicht notwendig wenn du keine Probleme mit der Temperatur hast.
Hi Kalle
(17.03.2009, 22:58)Owe schrieb: Man kommt also auch von oben separat, später an den Thermostaten ran.
Das ist so nicht richtig. Du brauchst in jedem Fall Böcke oder Rampen. Besser ne Bühne.
Und zwar konkret um an den Stutzen zu kommen wo das Thermostat drinsitzt, und allgemein die die Motorraumabdeckung entfernen zu können.
[Bild: kwrsitz.th.jpg][Bild: kwr.th.jpg][Bild: kwreingebaut.th.jpg]
Thorben, danke für den Link das passt zufällig ganz gut Zwinker
Wie AudiCabFan schon schrieb sollte es kaum 30€ mehr an Arbeit kosten. Materialkosten sind 20€ für den Thermostaten/Kühlwasserregler.
Thilo
Hallo Thilo
Ich hab das so von oben gewechselt und das war auch in 20 min mit Zigarettenpause erledigt.
  Diverse Reparaturen in der Winterpause(ABS, Lüftungsregler, quietschende Hinterachse) makemeso 2 5.008 29.10.2015, 10:38
Letzter Beitrag: makemeso
  Was tun bei verpfuschten Reparaturen? ritschie 15 20.079 16.05.2013, 21:42
Letzter Beitrag: ritschie
  Saison Kennzeichen ??? online-milo 15 24.252 20.10.2011, 21:22
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
