Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Angenommen, ich hätte irgendein Kabel beschädigt, kann das die Batterie leer ziehen???
(17.03.2009, 17:08)semu schrieb: Hi Karsten,
kann es auch sein dass du bei deinen Einbaumaßnahmen irgendwo Remote/+12V vertauscht hast und somit irgendein Verstärker oder Radio dauerhaft Strom zieht?
semu
Nee, kann nicht sein.
Ich habe die Kabel erst mal alle nur gelegt und noch nix angeschlossen. Das Anschliessen traue ich micht nicht (Strom, Remote usw.). Das muss jemand machen, der sich damit auskennt.
Themen: 13
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2800
Theoretisch ja, Praktisch würde eher ne Sicherung kommen oder das Auto brennen.
Strom fließt ja erst wenn ein Stromkreis geschlossen ist. Wenn du ein Kabel beschädigst dann könnte es ja fast nur gegen Masse kommen. Somit wäre zwar der Stromkreis geschlossen aber es würde der Kurzschlußstrom der Batterie flissen. Ohne zu wissen was für eine Batterie verbaut ist sag ich mal so locker 300A. Damit kannst du entweder schweißen oder den Kabelbaum zu einer homogen Masse transferieren. Allerdings sollte vorher ne Sicherung kommen.
(17.03.2009, 17:23)macco_play schrieb: Theoretisch ja, Praktisch würde eher ne Sicherung kommen oder das Auto brennen.
Warte mal, geh mal nicht weg, gucke eben aus dem Fenster auf die Garagen,
Alles OK. Qualmt nix raus.
Na wengistens verliere ich nicht meinen Humor...
Themen: 13
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2800
Warum auch, ist doch nur ne leere Batterie.
Übrigens noch n alten Käfer Trick am Rande.
-Auto auf einer Seite der angetriebenen Achse aufbocken
-Zündung an
-2. Gang einlegen
-Motor am aufgebockten Rad andrehen
Ich selbst habe es zwar noch nicht probiert aber beim Käfer soll es möglich sein.
Bei einem 5 Ender wird es wohl schon schwer.
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Öhöm...
...und natürlich Handbremse nicht vergessen.
A propos vergessen... den Vorschlag solltest Du insgesamt vergessen...
Themen: 13
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2800
Jo war auch nur bedingt ernst gemeint...
Nichts für ungut, aber den habe ich schon vergessen...
Ich habe noch nicht mal nen Rangierwagenheber, geschweige denn Unterstellböcke da. Denn kaufe ich mir, wenn ich die Sommerräder drauf stecken werde. Bin das gequäle mit dem Boardwerkzeug (Wagenheber) leid...
Themen: 38
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
Hi
Also ich aus meiner erfahrung erzähl ich jetzt mal wie die geschichte bei mir gelaufen ist beim "alten" B4.
Morgens raus. Auto springt nicht an....nicht mal ein klacken. Überbrückt einwandfrei wieder gelaufen.
Fahre zum Kumpel und lass mein Auto da im Stand laufen....ca 20min.
Komm zurück ans Auto, fahre los. Mach das Radio an, fahre ca 500m. Plötzlich kommt qualm aus der Lüftung!
Direkt den Motor aus gemacht, haube auf, Kabel von der Batterie abgeklemmt, dabei ist mir dann aufgefallen das meine schöne Fassung des + Kabels der Anlage Total verschmort.
Kofferaum auf und da wurde mir alles klar! Ein Cinch-Kabel des Verstärkers hatte sich gelöst und ist auf dem Plus + Anschluss des Verstärkers liegen geblieben.
Zuhause angekommen hab mich mir dann mal das ganze ins Auge genommen. Das Cinch-Kabel war von vorne bis hinten total verschmort!!
Mein Radio hatte seit dem einen schwarzen Fleck. Bei der Sache ist zum glück nicht mehr passiert und nicht mehr kaputt gegangen!
Ich will dir damit sagen, nehm das lieber nicht auf die leichte Schulter! Überprüf lieber alles 10mal wie 1mal zu wenig!
lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hi Karsten,
um jetzt noch eins drauf zu setzen verweise ich auf den Thread von Olfried 01/2007: Kabelbrand, oder: Sitzheizung mal anders
semu
