Ölverlust beim 2.6
Also habe gestern die Ventildeckeldichtung auf der 1. Bank gewechselt und werde am Wochenende noch diesen Dichtring am Ansaug auswechseln. Mal gucken ob es das vielleicht schon war, aber konnte nichts feststellen was die bläulichen Abgase angeht!
Kompression is noch ne Idee, Danke oder vielleicht noch die Ventilschaftdichtungen!?
Gruß der Steffen
~RightFootFanatic~
[Bild: dsc00106test.jpg]
Wenn es die Ventilschaftdichtungen wären, hättest du auch Blaurauch.
Dann muss es doch aber gewaltig tropfen bei 1l/Monat.
Das Gute dabei ist ja, dass Du dir den Ölwechsel dadurch sparst...
ja das stimmt wohl :-D
Hmmm ansonsten ist er recht trocken...
Er läuft teilweise auch recht unruhig vorallem wenn er gestartet wird und der Kaltstart auf seine 1000 Touren dreht! Kann es vielleicht noch am Abgassystem liegen? Muss diese neu machen ab Hosenrohr.
Gruß der Steffen
~RightFootFanatic~
Ja gut, irgendwo muss das Öl ja bleiben und dafür gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder er verbrennt es-> Blaurauch oder es leckt irgendwo-> Ölflecken.
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 2 1.215 27.02.2026, 23:30
  [1Z/AHU] Ölverlust Turbo ? Cabriofreak 6 8.277 16.03.2024, 18:18
Letzter Beitrag: TYP
  Ölverlust nach Zahnriehmenwechsel Poldy 5 6.295 08.08.2022, 09:30
Letzter Beitrag: Poldy
  [ABC] Ölverlust ABC Marcello 4 7.580 04.07.2022, 17:11
Letzter Beitrag: chrduschl
Question Liquimoly Ölverlust Stop ?? Roy 8 10.460 05.06.2018, 06:32
Letzter Beitrag: eddiek
  Immer noch Ölverlust im ADR...;-( Auca1 10 11.956 27.10.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Auca1
  Ölverlust AXG Getriebe tintenschleuder 1 4.900 06.09.2013, 11:55
Letzter Beitrag: Langen
  Ölverlust zw. Motor und Getriebe ? Mutzenbacher 15 18.751 29.01.2012, 14:51
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.329 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Ölverlust am Motor AAR Cab5ender 4 8.533 02.01.2011, 20:52
Letzter Beitrag: Cab5ender
