NG läuft im Stand ein wenig unrund
@ Tux: Klingt logisch aber wo sitzt dieser Temperaturfühler? Würde nämlich denn als erstes dann mal wechseln. um zu schauen ob es dann besser wird. Kannst du mir sagen wo der Temp Fühler sitzt? Oder vieleicht mal ein Foto machen damit ich mal sehe welchen Fühler du meinst.
Danke schon mal.
Gruß andreas
...hatte exakt das gleiche Problem, bei mir war es Nebenluft!
Habe alle Dichtungen der Ansaugbrücke gewechselt und schon lief er wieder seidenweich! ;-)
...aber nur ne Woche, danach war's wieder alles so wie vorher, shit!!!!Bin verärgert!
Bin also immer noch ratlos!
Bei der Fehlerbeschreibung würde ich eindeutig den Kühlwassertemperaturgeber schätzen.
"Der Geber für Kühlmitteltemperatur übermittelt die Kühlmitteltemperatur über zwei getrennte Fähler an das KE III-Jetronic-Steuergerät und das VEZ-Steuergerät" der obere Geber im Wasserflansch ist für das MSG. Abziehen und Wiederstand vom Geber bei ca. 20°C messen. sollten ca. 2,5 kOhm sein. bei heißem Motor (ca. 80°C) sollten ca. 330 Ohm rauskommen sonst ist er kaputt.
Das Einspritzventil könnte natürlich auch einen Knacks haben, ist aber im Gegenteil zu einem Kühlmitteltemperatursensor ziemlich selten.
Gruß Tille Smile
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
Danke Tille,
ich werde das noch mal prüfen (allerdings ist der untere Geber schon mal erneuert worden)
Sind evtl . Probleme mit Kabelbruch an den Leitungen der Geber bekant?
MSG? schaltgerät? Aber welches?
Interessanterweise wurde das Problem schon mal besser, nachdem ich die Kerzen etc gewechselt hatte. Wie auch letztes mal, als die Brücke neu abgedichtet wurde. Kann das evtl. in irgendeinem ZUsammenhang mit der Zündung liegen? Können sich die Kerzen nach ner Woche so verändern, dass er schlechter anspringt und die ersten hundert Meter schlecht Gas annimmt?
ROlo
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 7.364 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 12.031 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 6.616 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 28.651 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  "verbrannter" Ölgeruch beim Stand / sichtbare Rauchentwicklung im Motorraum Philipp511 9 10.048 21.09.2020, 13:56
Letzter Beitrag: Philipp511
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 3.264 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.192 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 16.687 27.07.2018, 21:12
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 17.457 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  Kühlmittelanzeige zeigt zu wenig an DrKuchen88 3 5.282 30.04.2017, 18:54
Letzter Beitrag: DrKuchen88
