Themen: 6
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
Motorkennbuchstabe: NG
für die AHK-Kontrollleuchte kannst Du beim Freundlichen eine Lampe mit speziellem Nachrüstsockel kaufen. Lässt sich ganz einfach in der AKTE finden. An dem Nachrüstsockel werden zwei Flachstecker aufgesteckt. Das eine Kabel legst Du auf Masse und das andere an dein Blinkrelais "22" für Anhängerbetrieb. Fertig.
Gruss Jörg
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
Hallo Jörg,
hast Du evtl. mal Teilenummern?
Dirk
Themen: 6
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
Na, klar.
Hatte ich selber erst kürzlich bestellt.
Lampenfassung 893 919 040 B
Glühlampe N 017 751 2
Das kostet zusammen ca. 4 Euro.
Gruss Jörg
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
Hallo Dirk,
hast du die Teile inzwischen beorgt bzw. eingebaut?
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
Hallo Ralf,
nein habe noch nichts besorgt oder eingebaut. Werde das beizeiten anfangen.
Dirk
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Winni,
danke für deinen Tipp. Ich würde aber gerne die Original-Anzeige nutzen. Hat viellicht noch jemand einen anderen Vorschlag?
Themen: 12
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2,0
5 Danke aus 3 posts
für die org. Anzeige sollte es möglich sein nach SLP die Einzelteile nachzurüsten.
Aus meiner Erinnerung heraus gibt es nur den Unterschied "mit" und "ohne" Auto Check System. Das ist natürlich nicht für die Anzeige ausschlaggebend allerdings für den org. Einbau so wie du ihn gerne möchtest.
SLPs hätte ich da, bei Interesse einfach melden
Schorsch
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
Hallo erstmal,
was lange währt wird entlich gut. Habe die Anhängerkupplung verbaut (Westfalia). Die Schablonen sind wirklich was für den ...
Hab da jetzt allerdings noch ne Frage bzgl. des "neuen" Blinkerrelais. Bei mir funktioniert die Blinkeranzeige für den Anhänger beim angesteckten Anhänger richtig. Ist allerdings kein Anhänger angeschlossen, leuchtet die Anhänger Blinkeranzeige beim blinken immer kurz mit auf.
Ist das normal?
Dirk
