Luftfilter / Anschauggeräusch
Moin...
Zitat:naja zum 5zyl sage ich nur wo is das extra loch im lufi kasten damit er schreit beim athmen
Na.......Zum Beispiel HIER
Na gut...ist kein Loch...aber ein sehr selten anzutreffender offener Lufti für den NG--
Und HIER das Innengeräusch...Cool
Unterstützt wird das ganze auch noch von "Achtern" mit ner Fox-Anlage komplett...man hört diese aber kaum....weils vorne "grummelt"..
Live ists am schönsten......
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Alter Heizer, mit 150 über die Landstraße. Big Grin
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Au Backe Au Backe Hoffentlich sieht mich keiner ...
Natürlich nicht zur Nachahmung empfohlen....
War ein abgesperrtes Stück, dank Baustelle...,halt Dorf..
Aber...da muss ich zugeben....gingen die "Pferde" mit mir durch...Au Backe ,klappte als erste Testaufnahme dann gleich, man wollte ja "hören",ob man den Sound einigermassen per Video rüberbringen kann.
Na,beim Bayerntreffen kann man es dann "Live" hören...und "Ja", man wird dann zum allseits beliebten "Proll", wenn man die Drosselklappe "voll" im Tunnel aufreisst...,aber damit kann ich Leben...
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
Schöööön das Duuuu nen Jamex dein Eigen nennen kannst, Holli! Da bin ich aber traurig! Bin verärgert!
Ich will auch einen... nur leider gibt es den nirgends mehr zu kaufen! Haaaaaaben will... Sorry! Tut mir leid! Ich finds blöd
Sascha
[Bild: 130410202624_autos_audi_klein.jpg]
April bis Oktober
Cab-5-Zylinder-Feeling ~ Cayenne Perleffekt ~ Lederausstattung ~ Wurzelholz ~ Keskin KT5 9Jx17 auf 215/40 ~ Supersport Gruppe A Komplettanlage ~ Tieferlegung FK 60/60
Ganzjahreswagen
Seat Altea XL 1,8 TSI Stylance 160 PS
(13.05.2009, 09:26)ring_of_fire schrieb: Universalschwammerl
schätze mal kaum jemand weis hier was ein Schwammerl ist.
Und da du von Taferl sprichst, nehme ich doch stark an dass du aus Austria bist Lupe
wenn so ein offenes Schwammerl anstatt dem Lufikasten montieren willst, ist ein wenig Bastelarbeit gefragt. Das Problem bei der Sache, du brauchst einen Adapter von eckig ( = LMM) auf Rund (K&N Konus).
Ich hab damals bei meinem Passat 2,8 V6 30V einen 57i Kit verbaut, da war so ein Adapter dabei. Bilder sollten noch irgendwo auf meiner Homepage rumkugeln.
Aber lass dir eines aus sicherer Quelle gesagt sein: Du verlierst Leistung. Der V6 braucht massig Luft, und die holt er sich in rauhen Mengen mit starker Erhitzung aus dem Motorraum. Nach vielen Testphasen die Ansauglufttemperatur und LMM Wert messend, bin ich zur Überzeugung gekommen dass die BMC Carbon Airbox die beste Lösung ist. Das Schwammerl samt Adapter hab ich verkauft, sollte diese Frage kommen.
Also wie gesagt, schau dir mal meine Seite unter "Autos", "Passat" an, da kannst du einiges auch für das V6 Cabrio übertragen.
Grüße aus Wien,
Geri
Ich suche auch noch einen... Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig! aber leider nichts zu finde.... Huh Huh Huh
Also falls jm. einen abzugeben hat, dann wisst ihr wo ihr mich finden könnt !!! Zwinker Big GrinBig Grin
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
Hallo Leutz !
Ich habe mich auch mal mit dem Thema Luftfilter und Ansauggeräusch befaßt.
Wobei mir es auf besseren Durchzug bei höherer Geschwindigkeit und besserer Luftzufuhr ankam.
Das mit dem Kernigem Sound ist nur ein Positiver Nebeneffekt.
Ich Habe mich dazu auf Mecki´s Forum belesen Link und habe mal bischen was gebastelt.
Als erstes habe ich alles aus dem originalem Filter ausgeräumt was den Luftfluß beeinträchtigt.
Dann habe ich alles hinter dem Scheinwerfer abgebaut was im Weg war.
Nun habe ich ein Blech angefertigt was 2 Funktionen beihalten sollte .
1. Luftweg zum Filter optimieren
2. sollte das Blech auch als Hitzeschutz nützlich sein
Hier ein paar Bilder vom Blech
[Bild: Luftleitblech_1.jpg]
aus einem Stück gefertigt
[Bild: Luftleitblech_2.jpg]
Ich habe es dem Originalen Plasteteilen nachgemacht damit man es an den Originalen Punkten Befestigen kann
[Bild: Luftleitblech_3.jpg]
Und hier Bilder im eingebautem Zustand
[Bild: Luftleitblech_eingebaut_1.jpg]
Man sieht hier das , das Blech auch unten abdeckt , damit wirklich nur Luft vom Scheini gezogen wird
[Bild: Luftleitblech_eingebaut_2.jpg]
Das Blech habe ich auch an der Schraube vom Luftfiltergehäuse befestigt
[Bild: Luftleitblech_eingebaut_7.jpg]
Auch die Seite ist bis hinter den Kasten gezogen und wirkt auch wunderbar als Hitzeschutz , deutlich fühlbar wenn der Motor warm gefahren ist.
Der Nächste Schritt wird sein das ich das original Luftleitplaste vorm Kühler was zum Scheini führt noch mit Blech verlängern werde ca. 8 cm, weil es ja nur 2 cm durch den Grill schaut.
Unterm Scheini ist ja genug Freiraum zum Atmen.
Hier noch ein Bild der Teile die ich übrig geblieben sind.
[Bild: Teile_uebrig.jpg]
Nach ersten Rundfahrten hier in der City ist es schon etwas spritziger als vorher
und wenn man normal im Verkehr mitschwimmt ist auch kein Lautstärkeunterschied zu hören , ABER wenn er losgelassenBig Grin
Und nun muß ich noch bischen testen was es wirklich bringt.
Was die Rennleitung dazu sagt weiß ich noch nicht , aber ich habe ja nur alles vorm Filter geändert , mal abwarten , ist ja alles Rückrüstbar da ich ja kein Löcher gebohrt habe und nich zerstückelt ist.
So die nächsten Tage werde ich mal das Blech noch machen und dann halt alles mal ausgiebig testen .
mfg , Alex
[Bild: kjc7-7-82d7.jpg] [Bild: kjc7-b-670d.jpg]
Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht.
vielleicht wäre ein Ansaugtrichter auch nicht fehl am Platz, wenn Du ihn genau auf die Ansaugöffnung vom Lufi-kasten baust.
Die Leute vom 20V-Sauger-Tuning Forum haben sich auch schon ausgiebig mit so etwas in Verbindung mit "Ram Air" Systemen befasst und somit auch eine Soundtechnische Verbesserung erreichen können: Ram Air Thread (sind sogar bilder von einem NG dabei)
Dennis
Ich habe ja einen ABC und meinen Luftfilterkasten wollte ich nicht zerschneiden , soll ja rückrüstbar sein und wenigstens etwas original aussehen.
An einen Trichter habe ich auch schon gedacht , aber nur am Luftfilterkasten direkt drann , damit man nicht so auf den Filter schauen kann.
Luft bekommt er genug , habe heut mal ne Runde auf der AB gedreht und er zieht jetzt im mittleren Drehzalbereich deutlich besser.
Weiß nur nicht ob ich den Filter auch tauschen sollte , oder ob das nix mehr bringt.
Als nächstes habe ich mir noch mal das Thema Wärme vorgenommen .
Mal sehen ob ich den Ansaugbereich hinter dem Filterkasten noch bischen schützen kann , weil der ja direkt über einem Krümmer hängt und verdammt warm ist.
Ob´s was brinkt KA Un , aber einfach mal testen.
mfg Alex !
ja genau das meinte ich, den Trichter genau am Lufi-kasten dran.
Filter tauschen würd ich dann nur wenn er "zu" ist, aber dann müsste er ja so oder so raus. Wenn er soweit ok ist, einfach ein bisschen ausklopfen und/oder mit Druckluft durchpusten, schaden kann das nicht..
Die beste Lösung um das Thema Wärem zu beseitigen wäre ein Ram Air/Cold Air System, damit keine warme Luft aus dem Motorraum angesaugt wird.
Das bewerkstelligt sich, indem die Luft an einer Position angesaugt wird, die sich am besten noch im Fahrtwind befindet und dann mittels eines Schlauchs direkt zum Lufi-kasten geführt wird, ohne das warme Motorraumluft angesaugt werden kann. Nur ich weis nicht, ob es beim Verlegen eines Schlauchs beim 6-Zylinder nicht irgendwo an Platzproblemen scheitert... Beim NG bietet sich ja sogar die Position neben dem Scheinwerfer hinter dem Kühlergrill an, sofern man keinen Zusatzwasserkühler hat, ansonsten ginge es auch unten im Stoßfänger.
Die Methode das vorne mit einem Trichter angesaugt wird, nennt sich dann Ram Air. Dort wird der Fahrtwind gebündelt, was ein ansteigen des Drucks im Ansaugschlauch zur Folge hat. Durch den Luftmassen Anstieg und der kälteren Ansaugtemperatur kann sich die Leistung steigern.
Ram Air Kit von Flow Improver (mit Erklärungen)
Und was ich da so im 20V-Forum gelesen hab, haben die sich alle gefreut, dass sie sich so ein System eingepflanzt haben.
Aber eine zusätzliche Wärmeabschirmung vom Ansaugbereich zum Krümmer kann auf jedenfall nicht schaden.
Nadann mal viel Erfolg bei der Umsetzung.
Dennis
  [NG] Luftfilter wechseln/reinigen reno73 11 12.646 17.05.2016, 10:15
  Luftfilter Geräusch Dean G. 0 3.424 21.12.2013, 18:47
Letzter Beitrag: Dean G.
  Luftfilter ausbauen. ITRDC2 6 14.439 02.12.2009, 09:37
Letzter Beitrag: ITRDC2
  Jamex offener Luftfilter NG-Halteclipse?? Holli69 14 22.824 24.10.2008, 11:11
Letzter Beitrag: Holli69
  Interessantes zum Offenen Luftfilter.... Dr.cab.Nob 3 9.573 06.06.2008, 17:41
Letzter Beitrag: Northstyler
  Luftfilter wechseln arne50677 3 8.291 27.05.2008, 13:52
Letzter Beitrag: weazel
  Erfahrung mit offenen Luftfilter? V6-Cabrio 11 23.350 02.10.2006, 20:01
Letzter Beitrag: V6-Cabrio
  Offener Luftfilter, NG?! audifahrer 83 10 20.045 04.08.2005, 19:41
Letzter Beitrag: coolw
  K&N Luftfilter Heloman 4 7.600 20.07.2005, 21:30
Letzter Beitrag: Heloman
  K&N luftfilter soulmann007 1 3.989 27.03.2005, 17:22
Letzter Beitrag: CabV6
