ADR Motorfrage, Kühlflüssigkeitsmenge und unbekannter Schlauch
ICH sauge garnicht Ich lach mich wech
Kann ich das System nicht auch ohne das Abziehen der WT-Schläuche spülen? Z.B. dicken Schlauch in den Ausgleichsbehälter, unten Kühler auf und Wasser marsch?
Sowas würde ich schon mal machen!
Ich will nur nicht irgendwelche Ablagerungen lösen, die mir dann eventuell die Wasserpumpe zerstören oder die feinen Lamellen des Wärmetauschers verstopfen. Heizleistung bei voller Stufe gleicht einer "Verbrennung" meiner Füße.
mfg Felix
habe eben erfahren, dass ich das mit der Grube vergessen kann.
Ich hätte das bei uns im Segelflugverein gemacht aber anscheinend hat da letztens jemand einen Ölwechsel und dabei eine riesen Sauerei gemacht, weswegen wir sowas nicht mehr machen dürfen.
Ich könnte kot**** Waaat?
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Servus,
wie schon erwähnt, wenn du nur bei einem Schlauch spülst kannst du es gleich bleiben lassen. Alle Schläuche ab und ALLES durchwaschen! Wenn du nur oben den Schlauch reinhältst und unten aufmachst - denk mal, das Wasser geht doch den Weg des geringsten Widerstands. Da gibts Bereiche, an die kommst du so einfach nicht hin!
Wir haben bei den WT Schläuchen an der Spritzwand zusätzlich noch mit Druckluft reingeblasen um verschmutztes Wasser rauszubekommen. Dann natürlich immer wieder spülen, spülen, spülen, bis Trinkwasserquali unten rauskommt Zwinker
LG
Werner
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 1.730 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  L Stück Schlauch vom LLRV ScavengerDE 1 2.756 14.02.2022, 19:44
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Unbekannter Schlauch SommerImRevier 11 9.590 12.09.2017, 14:59
  Was ist das für ein Schlauch ??? Morpheus999 0 2.282 04.07.2016, 13:10
Letzter Beitrag: Morpheus999
  Was ist das für ein Schlauch ? Henning1966 2 4.325 08.05.2016, 15:05
Letzter Beitrag: Henning1966
  [ABC] Unbekannter Halter am Drosselklappengehäuse Sir Prise 2 3.209 13.04.2016, 12:55
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Schlauch im Motorraum australien_bernd 5 6.727 15.10.2014, 04:03
Letzter Beitrag: Rusty Spokes
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 7.912 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [NG] Schlauch <-> Ansaugbrücke AndreasW63 7 10.742 16.02.2014, 22:04
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Offener Schlauch im Motorraum Bujanis 2 4.352 27.01.2014, 23:48
Letzter Beitrag: Bujanis
