Kleiner Riss im Schlauch: harmlos?
(07.07.2009, 13:09)Der Prof schrieb: Vielleicht steht Llkg für Linkslenkung?
Ja genau so ist es Grandpa
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi
Das muss man auch mal erst wissen Smile
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Hallo Prof,
damit sollte auch dein Ruckeln Geschichte sein, wie ich schon an anderer Stelle vermutet habe zieht dein Motor Falschluft!
hier am Neuteil zu sparen wäre die komplett falsche Lösung. Eine extreme Abmagerung kann bis zum Motorschaden führen!
Grüße aus Wien,
Geri
habe den Schlauch in vielleicht 20 Minuten ohne Probleme wechseln können. Ist also wirklich keine schwierige Sache. Als ich mir dann den alten Schlauch ansah wurde deutlich, dass der Riss doch schon recht tief ist und außerdem auch an der "Kante" entlang ein bis dahin unentdeckter Riss verlief. Probefahrt verlief dann zwar durchwachsen, aber daran trifft den neuen Schlauch keine Schuld.
Etwa auf der Hälfte der Probefahrt fiel meine Kühlmittelanzeige (die ich eigentlich schon geheilt dachte) wieder aus, paar Minuten später bewegte sich der Zeiger nochmal, aber jetzt sagt er nix mehr. Da muss ich wieder ran.
Das Ruckeln ist leider auch nochmal aufgetreten. Zumindest an dem Schlauch lag es nicht, aber die Suche geht weiter. Die reinste Dauerbaustelle, der kleine Silberne. Hat nur Schwein, dass er so gut aussieht, sonst hätte ich längst einen Blutrausch bekommen...
Gruß und Danke für die Hilfe bis hierher,
Der Prof
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 475 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  L Stück Schlauch vom LLRV ScavengerDE 1 1.315 14.02.2022, 19:44
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Unbekannter Schlauch SommerImRevier 11 5.579 12.09.2017, 14:59
  Was ist das für ein Schlauch ??? Morpheus999 0 1.387 04.07.2016, 13:10
Letzter Beitrag: Morpheus999
  Was ist das für ein Schlauch ? Henning1966 2 2.346 08.05.2016, 15:05
Letzter Beitrag: Henning1966
  Schlauch im Motorraum australien_bernd 5 4.177 15.10.2014, 04:03
Letzter Beitrag: Rusty Spokes
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 5.222 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 15.972 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [NG] Schlauch <-> Ansaugbrücke AndreasW63 7 8.101 16.02.2014, 22:04
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Offener Schlauch im Motorraum Bujanis 2 2.953 27.01.2014, 23:48
Letzter Beitrag: Bujanis
