Hilfe bei Austattungscode
@ Mufuti:
Hast Du denn noch das Original-Inspektionsheft zu Deinem Wagen? Da sollte auf der zweiten Seite der gleiche Sticker bappen, den Du im Kofferraum gefunden hast.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
wer kann mir bei den fehlenden Codes weiterhelfen ?
In den FAQ konnte ich sie nicht finden.
N0K Sitzbezug (Leder)
X0A Landessetzung Deutschland
GOC konnte ich nicht ermitteln ***
HOP konnte ich nicht ermitteln ***
JOJ konnte ich nicht ermitteln ***
M1J 5-Zylinder-Einspritzmotor 2,3 L 98 kW NG
C1P Scheibenrad 'Alu' 7Jx15 4/108 -Speedline-
OTD C1P Scheibenrad 'Alu' 7Jx15 4/108 -Speedline-
1AC ABS
1C1 konnte ich nicht ermitteln ***
1G8 konnte ich nicht ermitteln ***
1MB Sportlenkrad (Leder) is aber Holzlenkrad verbaut
1XO konnte ich nicht ermitteln ***
3AF Außenspiegel (konvex), el. verstell- und beheizbar -rechts-
3BE Außenspiegel (plan), el. verstell- und beheizbar -links-
3FM konnte ich nicht ermitteln ***
4A3 Sitz und Lehne elektr. beheizbar -vorn-
4GH Windschutzscheibe -grün-
5KO konnte ich nicht ermitteln ***
6AO konnte ich nicht ermitteln ***
6R2 Schalthebelverkleidung (Leder)
8AD konnte ich nicht ermitteln ***
8GD Drehstromgenerator 90A
9EC konnte ich nicht ermitteln ***
Gruß aus dem Siegerland
[Bild: neusigi.gif]
(28.11.2009, 22:33)Maikscab schrieb: Hallo zusammen,
GOC 5 Gang Schaltgetriebe
JOJ Batterie 300A (63AH)
1AC ABS
1C1 Frostschutz bis -25°C
1G8 Notrad?
1XO Frontantrieb
5KO Fahrzeug ohne Lackkonservierung
6AO Ohne Feuerlöscher
8AD Radio Gamma?
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
DANKE [Bild: smilie_op_007.gif]
Jetzt fehlen nur noch 3
[Bild: neusigi.gif]
Servus,
die Codes gibt es bei nininet.de - "PR-Nummern Codes". Der "H0P" scheint nicht mehr zu stimmen.
Michael
HOP Reifen 275 / 40 ZR20 106Y (Polymerbeschichtung)
1AC ABS
1G8 Notrad?
1XO Frontantrieb
3FM Verdeck aus Stoff
8AD Radio Gamma?
9EC Leitungssatz 5 ZYL.-Einspritzer
(29.11.2009, 02:53)thunderstorm schrieb: Servus,
Michael
Ja , das glaub ich auch Ich lach mich wech , die Reifen wären bissel breit.
Vielen Dank, jetzt ist es fast komplett !!
[Bild: neusigi.gif]
  Hilfe, brauche Eure Hilfe Jens61 5 7.789 11.11.2011, 20:10
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
