Gegen Bordstein gerutscht, Rad schief !
im anhang ein bild wie das rad setehn müsste bei verbogener spurstange ....
roter pfeil zeigt die fahrt richtung an !
es gibt Fehler die macht man nur ein Mal Grandpa
Ich tippe auch mal auf:
-Spurstange krumm
-...verbogene Felge und ein evtl. beschäd.Lenkgetriebe.
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
GANZ GENAU SO IST ES ! Wie Vibesy gepostet hat auf dem Bild
Die spurstange dreht ja das ganze Rad richtig? Aber es ist doch auch mit der anderen Verbunden ist das dann nicht alles verstellt?
Achja um die zu wechseln kommt man da ran? Weil die ja über dem Getriebe ist, wenn man dafür das gatriebe ausbauen musst dann werd ich wahnsinnig.
07.09.2008 -> Audi 80 B4 2.0 90PS Autogas 16.07.2009 Verkauft
21.10.2009 -> Audi 80 Cabrio 2.6
[Bild: 2qtbvgl.jpg]
die spurstange läuft vom lenkgetriebe zum federbein... und es muss nicht sein das beide verbogen sind Zwinker kann aber passieren ... also gerne beide anschauen
ok dann weiß ich was gemeint ist danke!
Und wie ist es mit dem ein / ausbau? Kommt man da drann?
[Bild: 2qtbvgl.jpg]
ja aber du solltest einen spurstangenkopfabzieher haben die sitzen extrem fest und wenn du sie schon raus hast erneuer gleich die spurstangen köpfe kosten ~12€ das set...
Vermessen und Einstellen nicht vergessen Zwinker
Felge auf höhenschlag überprüfenlassen wäre wohl auch nicht falsch... und wohl oder übel nen neuen reifen aufziehen da Reifen ein gedächniss haben und du nicht weisst ob die Kakasse nen schaden hat wollen ja nicht das der reifen mal bei 180km/h oder auch im stand oder sonst wo platzt!
Hmm ja werd Ich machen! Die Felgen wollt Ich aber ehh verkaufen und mir am besten RH ZW1 holen...
Jemand Interesse an 16 zoll 9j ET15 Kerscher Carmona Felgen? Zwinker
[Bild: 2qtbvgl.jpg]
Dir ist aber schon klar, dass Du den potentiellen Käufer Deines beschädigten Felgensatzes
darüber informieren musst, dass mindestens eine Felge einen Vorschaden (oder einen vom Felgendoktor reparierten Schaden) hat, oder!?
Und damit dürften die Felgen dann quasi unverkäuflich sein.
Nicht nur dank meiner Info hier würdest Du ohne Weiterreichung der Information über den Vorschaden übrigens nachweislich mit Vorsatz (Wissen und Inkaufnehmen des Nachteils für einen anderen; die exakte juristische Definition ist mir gerade entfallen) und Arglist handeln, wenn Du Felgen einfach so ohne Warnung verkaufst. Und wenn dem Käufer die Dinger dann bei 200km/h um die Ohren fliegen, dann gäbe es richtigen Ärger...
Wie man mit solchen 9x16-Bollerfelgen und entsprechenden Sommerreifen im Winter/Schnee rumfahren kann, ist mir eh ein Rätsel. Unverantwortlich sowas!
Und bevor Dich der Geiz dann beim Winterreifenkauf erwischt:
kauf Dir vernünftige (=teure) Reifen und keinen China-Schrott
a la LingDingSuicide2000KillyouallNangKang Grandpa
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.239 13.08.2020, 07:59
  [Federn] Nach Fahrwerktausch, Lenkrad schief?! holzi18 8 11.574 05.05.2018, 22:45
Letzter Beitrag: eddiek
  Tausche Sportfahrwerk gegen Serie 1,8er toto193 2 5.414 18.01.2018, 16:15
Letzter Beitrag: toto193
  Lenkrad steht schief reijada 20 29.437 01.04.2013, 17:33
Letzter Beitrag: FlowNG
  Rad steht schief. nasi1980 5 9.325 06.08.2012, 09:50
Letzter Beitrag: blue-elise
  KW Var1 gegen Var2 Vibesy 3 7.534 29.03.2009, 21:32
Letzter Beitrag: Vibesy
  Tausche Borbet T 9x16 gegen ??? roxxxy 2 7.141 19.08.2007, 10:29
Letzter Beitrag: RS999
Question Achsvermessung schief gelaufen ?! Bruchi 9 15.558 11.06.2007, 14:05
Letzter Beitrag: Bruchi
  Fahrwerk schief, welche seite?? V6-Cabrio 1 2.900 04.04.2005, 15:52
Letzter Beitrag: Skorpi
