Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
(31.01.2010, 14:31)Mech schrieb: Ich habe das aus rein
ästhetischen Gründen kürzlich auch getan
HUST hab ich da was verpasst ?
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
185 Danke aus 162 posts
*Offtopic*
Da mach dir mal keine Sorgen Wibbsi-ABK-Kollege. Der Wagen geht im Frühjahr immer zum Lacker
und deshalb gehe ich da im Winter nicht mit der Spraydose drüber...
*/Offtopic*
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
(01.02.2010, 17:32)Mech schrieb: Der Wagen geht im Frühjahr immer zum Lacker
*/Offtopic*
IMMER ? wirklich IMMER?
wie zahlste denn das ?
Auch nicht mehr so lange ABK Kollege  1,8T GT28RS ist geplant
Themen: 166
Moin
Zitat:IMMER ? wirklich IMMER?
Ja (fast) immer.
Steinschläge und Kratzer entfernen sowie aufpolieren.
Zitat:wie zahlste denn das ?
Gar nicht.
Zitat:Auch nicht mehr so lange ABK Kollege 1,8T GT28RS ist geplant
Na dann viel Spaß und hinterher nicht heulen, ja.
So! Genug geschwafelt! Hier geht es um den Kühlwasserbehälter vom Marcus und nicht darum
Beiträge zu sammeln!
Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
Hubraum (CCM): 2.600
3 Danke aus 3 posts
so, der Behälter ist neu, bereits eingebaut und dicht! Beim Ausbau des defekten Behälters konnte man an einer versteckten Stelle erkennen, daß er da auch bereits undicht war. Wurde also höchste Zeit.
Danke nochmal an alle für die Tipps. Als nächstes sind die Dämpfer der Kofferraumklappe dran, die dämpfen nichts mehr!
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
________________________________________________
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro Fürs Grobe: Subaru Forester
![[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg]](https://abload.de/img/dscn2200-3t9j3d.jpg) ![[Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg]](https://abload.de/img/20210702_150346-1-2c6keq.jpg)
Themen: 166
Prima.
Besten Dank für die Rückmeldung. Manchmal ist ein Neuteil doch gar nicht so übel...
(Bei den Heckklappendämpfern Baujahr beachten.)
Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
3 Danke aus 3 posts
(05.02.2010, 10:33)Mech schrieb: (Bei den Heckklappendämpfern Baujahr beachten.)
hab hier eine Nummer von QH erhalten: 140132. Sind bei uns in LA beim Kfz-Teilehändler zu bekommen.
Leider sind die im Moment eingebauten Dämpfer nicht beschriftet  , ich hab also keine Teilenummer oder Herstellerbezeichnung. Und auf meine Mail an Stabilus vom 21.01.10 habe ich leider keine Antwort erhalten  .
Marcus
Themen: 166
die Nummer sagt mir nix. (wie auch  ) Aber das Teil sollte sich ja auf eine Audi TN beziehen...
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
58 Danke aus 48 posts
(05.02.2010, 10:27)maima schrieb: Hallo zusammen,
Lass mich raten, war es an der Rückseite, unten mittig wo innen die Verstärkungsstrebe hochgeht;-)
Grüsse
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
3 Danke aus 3 posts
(05.02.2010, 13:00)clusterix schrieb: Lass mich raten, war es an der Rückseite, unten mittig wo innen die Verstärkungsstrebe hochgeht;-)
Grüsse
Leider nicht! War an der Seite zum Kotflügel, also nicht einsehbar, die "Schweißnaht" zwischen Behälter und (Quasi-)Deckel! Kaum zu sehen!
Marcus
