Supersport SU10N055
also vorne ist er 100%ig sehr tief... gerade noch fahrbar mit meinen 8x18" hinten gibt es die tollen nuten =)
Komisch, jetzt hats gefunzt^^
Mach doch hinten die Nuten runter.
Zeig mal Bilder.
@vibesy
also hast du dann wohl auch das 60/40 Fahrwerk von Supersport drin, war bei mir nämlich auch so dass der vorne wirklich extrem Tief war.
Mit den Nuten ist das so eine Sache, hab eben nochmal mit einem Kumpel gesprochen der mir beim Einbau geholfen hat, (der hat ein wenig mehr Ahnung in diesen Sachen wie ich).
Und er meinte das die Verstellung der Nuten bei dem Fahrwerk nicht möglich sei, weil da wohl so ein Metal ring säße, den man ohne ihn zu verbiegen nicht abbekommen würde.
Hab allerdings eben auch noch bei D&W nachgesehen, die haben das Fahrwerk auch im Angebot und dort steht unter anderem: z.T. individuelle Höheneinstellung durch Nuten an der Hinterachse.
Werd gleich noch ein paar Bilder machen und die dann mal Posten.
[Bild: Darki1984.jpg]
Na der Metallring ist ja dafür das FW zu verstellen^^
Sprengringzange ran und runter damit.
Und du bist sicher da passiert so nix? Sorry wenn ich jetzt so doof frage, aber hab in sachen Fahrwerk echt wening Ahnung und will da nix kaputtmachen^^
Na dafür sind die Ringe ja da!
Natürlich nur soweit wie nötig aufdehnen die Ringe und dann wieder auf exakten Sitz in den unteren Nuten achten, denn der Teller darüber muss exakt sitzen.
Ahhh jetzt hab ich es verstanden, dann werd ich wohl mal in den nächsten Tagen ran machen und ne Werkstatt aufsuchen.
Bedenke bitte entweder die komplette Hinterachse entlasten (also beidseitig!) oder Die Dämpfer ausbauen um sie zu Verstellen!
Nur mal so nebenbei ich fahre momentan die Mittlere Nut Bääääää Keil Form RoXx mit 18" schlappen xD
http://www.audicabrio.info/co/showthread...#pid164390
ich werde aber wohl nach dem TÜV Morgen noch 2 Nuten Tiefer stellen Bääääää muss ich mal schauen hatte beim einbau keine Sprengringzange da und wollte nicht Pfuschen!
Alles klar, hab heut auch nochmal bei Supersport angerufen und mir das nochmal genau erklären lassen, ist ja ziemlich simpel.
Mur nochmal um sicher zugehen das ich das richtig verstanden habe, man kann die Nuten auch bei eingebautem Stoßdämpfer einstellen, nur das halt die Hinterachse komplett entlastet sein muss.
Nabend
Die entlastete HA wird nicht ausreichen.
Entweder mit einem Federspanner die Feder zusätzlich spannen oder etwas türkisch, mit dem Wagenheber oder Ähnlichem hochdrücken.
  Supersport 60/40 ABE benötigt rs2cab 0 2.496 18.06.2019, 20:16
Letzter Beitrag: rs2cab
  Supersport Fahrwerk 40/40, hat jemand Erfahrungen Maverick_Cabrio 17 20.205 09.09.2017, 15:50
Letzter Beitrag: Maverick_Cabrio
  [Stossdämpfer] Anschlagpuffer kürzen bei Supersport 60/40? EddyH 4 7.439 31.08.2015, 11:49
Letzter Beitrag: EddyH
  Gutachten Supersport 60/40 bullets4free 5 8.535 16.07.2015, 16:58
Letzter Beitrag: Foppelfritz
  Supersport FW 60/40 oder 40/40 bei V6 ?! matze407 23 38.213 09.04.2015, 20:47
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Problem] Supersport Fahrwerk HA - Befestigung ? SI0WR1D3R 2 6.313 09.03.2015, 22:00
  neues Supersport Fahrwerk Zuchanke 1 5.304 18.02.2015, 21:02
Letzter Beitrag: danartham
  Einbauhilfe Supersport Fahrwerk Zuchanke 12 16.511 06.11.2013, 17:24
Letzter Beitrag: driveX
  Supersport Fahrwerk v10touareg 44 63.110 21.04.2013, 20:04
Letzter Beitrag: Robert80
  [Problem] Supersport 60/40 Cityhai 0 3.045 28.03.2013, 16:26
Letzter Beitrag: Cityhai
