NG ohne Durchzug
(28.03.2010, 15:32)Clus schrieb: --------------------
http://www.sternzeit-107.de/modules.php?...le&sid=154
Viel Spaß beim Stöbern Zwinker . Ich fand das Ganze immer sehr interessant und aufschluss-
reich.
Schönen Sonntag,
Flo
@Flo
Der obige Artikel war mir neu - KLASSEErste Sahne
Da steht endlich mal alles drin zum überprüfen und einstellen..
Dankeschön
Grüsse von ClusteriX
Hallo!
Habe auch das Problem, dass mein NG nicht Richtig zieht!!!
Habe heute mal fehlerspeicher ausgeblinkt und er spuckte folgendes aus: 1 1 1 1!
Laut der Liste im Forum heißt das: Steuergerät vez/ ke3 Defekt!!!!
Kann das den sein? weil wieso läuft er dann noch?
Habe manchmal auch das problem, wenn ich ihn kalt starte dann los fahr und gas geb, dass er Fehlzündungen hat!!! dies ist aber nach 1 bis 2 km weg!!!
Neugemacht wurde bis jetzt Zündkerzen, zahnriemen!
Spritfilter mach ich die Tage auch neu sowie Luft / ölfilter etc.
Falschluft zieht er auch keine hab den ölpeilstab gezogen und er lief kacke!!!
Habe auch alle schläuche mal abgesprüht aber nix änderte sich!!!!
Habe auch am Drucksteller ne 1/4 umdrehung reingedreht aber das brachte meines erachtens wenn überhaupt nur minimal erfolg!!!
Wäre über jede antwort Dankbar!!!
hallo!
Kann mir den keiner helfen?
Mfg kevin
(16.04.2010, 09:40)opc235 schrieb: Hallo!
Du hast Dir doch schon selbst die warscheinlichste Möglichkeit genannt.Da bleibt Dir wohl nur ein Tauschteil vom Verwerter zum tauschen/probieren...evtl kommt ein 5Ender aus deiner Nähe zum probieren....fraag doch einfach mal nach...Zwinker
Oder hast Du evtl. doch ´nen 4Zylinder drin?....Ich lach mich wech ...so nu´aber schnell wech....bevor die 4Zylinder-Gang moppern kommt.... Nix wie weg! Nix wie weg! Nix wie weg! Ich lach mich wech
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
So, zwischenzeitlich habe ich die Zündkerzen gewechselt, daran lag es aber nicht...
Ausserdem kam ein neuer Thermostat rein, wodurch er wieder nach ein paar km auf 90° steigt, vorher 60-70°!
Beim starten und somit kalten Motor läuft er einwandfrei, aber über 60-70° fehlt Leistung... Bin verärgert!
Ich merke das vorallem im 2. Gang, erst ab ca. 4500 Umdrehungen bekommt er einen Schub...
Deshalb läuft er auch nicht gut wenn man ihn kurz abstellt, da das Thermostat nun funktioniert und somit beim starten wieder über 60-70° steigt...
Nun können wir das Problem wohl etwas eingrenzen, was könnte das sein??
Danke für eure Hilfe
(16.04.2010, 09:40)opc235 schrieb: Laut der Liste im Forum heißt das: Steuergerät vez/ ke3 Defekt!!!!
Der NG läuft auch mit defektem Steuergerät, dann aber nicht mit optimaler Leistung.
Die KE-III-Jetronic ist eine mechanische Einspritzanlage, mit elektonischer Unterstützung.
Gruss Ingo
Das betrifft aber nicht mein Problem...
Danke Itt!!!
Dann werde ich mal ein neues Steuergerät besorgen!!!
Gruß kevin
  Durchzug NG Foppelfritz 22 27.381 17.03.2011, 12:32
Letzter Beitrag: HORCH
  Schlechter Durchzug + Stottern Automatik Cabrio-Wetter 16 19.580 03.03.2011, 20:45
Letzter Beitrag: fremdermann1
  schwache performance/durchzug manbiko 4 6.484 09.07.2009, 13:59
Letzter Beitrag: manbiko
