Paßt das?
(08.04.2010, 12:28)Audi_JR schrieb: Wenn ich dort 10" und Et20 als Ausgangsgröße eingebe, kommt bei 11" und optimaler ET eine ET von 33 raus.
Soll heißen, dass du eine 25er Platte fahren solltest um genauso abzuschließen wie jetzt auch.
Ich bin der Meinung, dass dann das Felgenhorn hinten am Achskörper anliegt.
Gruß, Fabian
@ninja : welche et haben deine felgen auf der VA? hast du begrenzer drin oder paßt es ohne?
Hello
Felgen jaaaaa mein Lieblingsthema.
Also ich hatte bei gezogenen Radläufen 9x17 ET 35 drauf mit einer 20mm Platte.Ohne Platte geht sie nicht drauf soweit ich informiert bin.Das kann aber am Gewindefahrwerk liegen.Hab meine 17er verkauft und der Nils der sie gekauft hat musste auch ne 10er oder gar 15er Platte draufziehen.Wenn Du jetzt mit einer 60er ET kommst musst du ja schon eine 45er Platte fahren.(Gibts sowwas mit TÜV?).Verbessert mich wenn ich falsch liege.
Gruss YoshiDas das kacke oder was?!
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
Jungs, mal langsam:
Die RH Felgen haben einen Grundlochkreis von 4x100 bzw. 5x112 und eine Grund-ET von 60.
Je nachdem, auf welches Fahrzeug sie sollen, braucht man von RH Adapter-Platten die man erst auf die Nabe des Autos schraubt und dann darauf die Felge.
Ohne diese Adapter passen die Felgen nicht und man bekommt kein TÜV.
Diese Adapter gibt es in div. Stärken min. aber 20 oder 25 mm glaub ich. Somit hat man mit den RH Felgen nach der Endmontage min. eine ET von 35. Also nix mit 60......
Und ich weis nicht, warum ihr Probleme habt mit 8,5er Felgen auf der VA.
Bekannter hat 9,5 ET 35 CR7 aufm Coupe und nur die Kanten umgelegt bei 60/40 tiefer.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
ich würde mir auch vorn noch Spurplatten verbauen bei meinen jetzigen felgen aber ich bin nicht sicher ob es dann schleift. Fährt jemand 8,5x17 ET15 oder 20 oder weniger auf der VA mit 60/40er tieferlegung?? Wenn ja bitte auch sagen ob mit oder ohne Begrenzer, die will ich nämlich nicht mehr.
Danke
Hi Leute!
Ich versuch mal noch ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen.
Ich fahre die RH ZW1 in:
VA 9x17 mit 25mm Adapterplatten = ET47 auf 215/45-17
HA 10x17 mit 20mm Adapterplatten = ET35 auf 245/40-17
Die Kotflügelkanten sind angelegt und die Radläufe sind um ca. 5mm geweitet.
An der VA habe ich noch mindestens 10 mm Platz nach außen, hinten wirds dann aber eng.
Mit meinem Fahrwerk - Keine Ahnung wie tief das ist, schätze so 60/50, steht gut drin - muss ich trotz härteverstellbaren Konis Federwegsbegrenzer verbauen.
@ Chris21071981 Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen um die passende ET für dich zu berechnen.
Cabrio Bj. 92, grün, Koni gelb, 9 u. 10 x 17 RH mit 215/45 u. 245/40, Radläufe gezogen, graues Leder,
ja danke, dann lass ich das wohl lieber. die begrenzer sind echt furchtbar! ist ja jetzt schon sehr wenig restfederweg.
Servus,
eine 11 Zoll breite Felge geht doch hinten gar nicht unter das Blechkleid.
Auch jetzt mit ET`s zu spekulieren bringt auch nichts, weil das
muß man immer individuell am eigenem Fahrzeug ausprobieren mit
Spurverbreiterungen/Adapterscheiben und die Reifenbreite/Höhe
spielt auch eine wichtige Rolle.
Gruß Torsten
Hallo!Alos ich fahre auf der HA Rh Zw1 9,5x17 et 42 (glaub ich Is dat wirklich so? ) mit 25mm Adapterplatten, also eff. ET 17. Meine Radläufe sind ca. 10mm gezogen.Mit meinen 235 Reifen sind die Laufflächen gerade so Abgedeckt, das Felgenhorn steht ca 15mm vor.Also ich glaube kaum das dann 11 zoll breite Felgen Platz haben.
[Bild: 17703_4c55dfd7cb8ab.jpg?rand=468637731]
(08.04.2010, 18:04)Chris21071981 schrieb: @ninja : welche et haben deine felgen auf der VA? hast du begrenzer drin oder paßt es ohne?
ET30 mit 15mm Spurplatten, also 8,5x17 ET15 OHNE Begrenzer und ohne Karrosseriearbeiten.
  Wiechers Domstrebe paßt nicht !? oz2000 17 24.349 02.05.2011, 18:43
Letzter Beitrag: semu
  Paßt NG-Fahrwerk in ABC ? risingsun 7 11.130 04.08.2008, 13:43
Letzter Beitrag: risingsun
  Domstrebe welche paßt ?? !!!! ak271 19 6.948 19.10.2006, 15:45
Letzter Beitrag: Dirk
