Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
58 Danke aus 48 posts
(12.04.2010, 12:45)rompiskatole schrieb: Dann habe ich Dich richtig verstanden: Du hattest über den Winter die Batterie am besagten Ladegerät angeschlossen?
Gruß Axel
Moin Axel
Nein, ich hab hier im Winter bis zu sechs Batterien rumstehen, die hänge ich wechselnd dran..
Du kannst die Batterie aber auch dauernd dran hängenlassen, das C-tek 7000 macht ja Erhaltungsladung..
Die kleineren Modelle sind auch klasse (das 3600er hab ich auch - war mein erstes) aber die können nicht alle C-Tek funktionen - das 7000er ist das kleinste das alles kann..
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
[/quote]
Grüsse
Sönke
[/quote]
Hallo Sönke,
was kann das Modell 7000 besser als das 3600, außer dem höherem Ladestrom?
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
Themen: 133
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
320 Danke aus 122 posts
verfügen die größeren CTEK-Modelle nicht über eine höhere Anzahl von verschiedenen Ladezyklen?
Gruß Kai
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
(12.04.2010, 17:11)Shamus schrieb: Hallo Sönke,
Moin Kalle
Das 3600 unterstützt die wichtigsten vier punkte (1) Desulfatierung (4) Hauptladung (5) absorptionsphase und (8) Ladepulse/erhaltungsladung
Info hier - PDF
das 7000er unterstützt alle Punkte von (1) bis (8), ist dafür aber nicht bei kleinen batterien zu verwenden - irgendwie braucht man schon beide um alles abzudecken, wenn man nur ein universelles für motorrad und Auto haben will ist das 3600 sicherlich die bessere Wahl!
Interessant sind für mich die Analsysefunktion (5) und die Sanftanladung/Rekonditionierung (2,6,7) - das 7000er ist besser zum Wiederbeleben von müden Akkus.Wir hatten nach dem 3600 auch das 7000 besorgt, eines hab ich hier und eines mein Bruderherz und je nach bedarf wird getauscht (meisstend hat er das 7000er
ich benutze es einmal pro jahr um alle Akkus zu rekonditionieren...
Infos hier - auch PDF
Viel Spass beim schmökern
Sönke
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
Nabend Sönke,
meine Überlegung für das 3600:
Es lässt sich per Adapter problemlos an den Zig. Anzünder anschließen.
Die Ladezeit ist für mich nicht so wichtig.
Verträgt der Bordstecker auch den höheren Ladestrom des 7000?
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
@Kalle
Lass es, never change a running System - wenn du das 3600er hast und das gut funktioniert - ist das o.k.
Es besteht in der Tat die Möglichkeit das du deine Kabel vom Anzünder zur Batterie mit dem 7000er grillst, das Zigarettenanzünder - Adapter ist beim 7000er nach meiner Kenntnis nicht zulässig (Genau aus dem Grund)
Sönke
