Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Nu hassu ein FAQ Artikel
Gruss von grossen Manitou .... oder von kleinen Pinguin
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
63 Danke aus 55 posts
Themen: 12
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
5 Danke aus 5 posts
Das war Teamwork von
Porsche(-Doc) und Horch -aber ist ja doch alles VW.......
 Dankööö  auch von mir.
@clusterix da fehlt nur noch die Bierleitung vom Norden nach hier.......
Horch
Gruß Horch
![[Bild: 400_3538343031613431.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/19/5090019/400_3538343031613431.jpg)
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht,
zu den Ohren hin, abfliegen. Genau! - 5 Zylinder
-___________________________-
...und wieder - Im Parc Fermé -...
- Ganz einfach - SCHÖNSTES AUDI CABRIO HIER im Club als auch WELTWEIT
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
(30.08.2010, 19:13)HORCH schrieb: @clusterix da fehlt nur noch die Bierleitung vom Norden nach hier.......
Horch
Moin -
Kein Problem, wir haben grad die Flensburg Kombi Flatrate im Angebot
Bier (und Punkte) endlos
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Nabend,
kann mir jemand sagen, ob es beim ABK die gleiche Problematik (evtl. sogar das gleiche Bauteil) gibt? Mein Cab ist nämlich seit 2-3 Tagen inkontinent und hinterlässt auf Höhe der Motorrückseite feuchte Flecken auf dem Asphalt, die sich etwas seifig anfühlen und nicht riechen.  Eine Geschmacksprobe habe ich mir geschenkt.
Als ich heute mittag nachsah, habe ich eben dort (am Zylinderkopf?) einen Stutzen gesehen, der den Rücklaufschlauch vom Heizungswärmetauscher aufnimmt. Darunter (auf dem Getriebegehäuse?) schillerte eine kleine Pfütze.
Also, lange Rede, blablabla: Ist der von mir gefundene Stutzen an der Rückseite des ABK identisch mit dem , den Horch und Porsche-Doc am NG gewechselt haben?
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
Hömma ,mach mal Bildchen.....schick mich mal deine Emaille...ähm deine I-Mehl-Adresse...hätte da mal ein Bildchen zur Klärung.....
odda....diese Nummern mit dem Teiledealer abgleichen:
- 048 121 145 B Flansch
- 037 121 687 D-Ring
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Hömma selba,
datt: Porsche-Doc schrieb:- 048 121 145 B Flansch
iss abba nich die Numma die der Horch hatte, woll?
I-Mehl schreibse an lemmy (ät) audi-treff punkt de, datt bin ich.
Bildchen mach ich später, getz is dunkel.
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
Neneee Schätzlein,
die Nummern sind schon anders....wenn Du Bilderkes machst guck mal ob Du auch durch das "Loch der Batterierhalterung" knipsen kannst....so hab´ich die Bilderkes beim Horch gemacht
Email mit Bild geht gleich raus
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Herr Kilminster, bitte numerieren Sie ihr Problem
Ich hoffe nicht, dass es der Bereich ist in dem die AMAG Werkstatt in Meiringen noch gearbeitet hat.
Die haben nämlich nach Ersatz der Verteilerkappe bis zum Schluss an einer Halterung vom Wasserrohr hinter dem Motorblock gearbeitet, welche letztendlich beim Abbau des Getriebes die Kappe beschädigt hat !
Pumpe:
Kühlung:
Gruss vom Thilo dem Oberpinguin
PS: Heike hat das Foto von der Verteilerkappe als Hintergundbild auf ihrem Handy
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Porsche-Doc schrieb:wenn Du Bilderkes machst guck mal ob Du auch durch das "Loch der Batterierhalterung" knipsen kannst....so hab´ich die Bilderkes beim Horch gemacht  Muss ich dafür die Batterie ausbauen?
Tux schrieb:Herr Kilminster, bitte numerieren Sie ihr Problem  Es handelt sich augenscheinlich um den Stutzen, der in Bild 2 die Nummer 20 trägt. Guckst Du:
![[Bild: wasserkhlungabkac7.jpg]](http://img23.imageshack.us/img23/579/wasserkhlungabkac7.jpg)
Schlauch 31 kommt vom Heizungswärmetauscher.
Tux schrieb:Ich hoffe nicht, dass es der Bereich ist in dem die AMAG Werkstatt in Meiringen noch gearbeitet hat.
Die haben nämlich nach Ersatz der Verteilerkappe bis zum Schluss an einer Halterung vom Wasserrohr hinter dem Motorblock gearbeitet, welche letztendlich beim Abbau des Getriebes die Kappe beschädigt hat !  Das hoffe ich auch!
Ich kann es mir aber kaum vorstellen, weil ich den Wasserverlust erst seit drei Tagen bemerke, und seit der Reparatur in Meiringen bin ich schon wieder 2500 unauffällige km gefahren... bis auf das leichte Klingeln von mittig unter dem Auto, das bei bestimmten Drehzahlen etwas nervt und definitiv mit dem Werkstattaufenthalt in Meiringen zusammenhängt.
P.S.: Das Hintergrundbild schau ich mir dann gerne in Aachen mal an.
