Problem with electric roof
Jau Lemmy,
der Link stand schon in Beitrag #2.Grandpa
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
OK Kalle, bitteschön. Hier ist Dein .......
*Fleissbienchen fürs Muttiheft*
Nur noch abziehen und einkleben Ätschibätsch
Tux
Back to Topic:
Habe das selbe Problem mit meinem Dach. Verdeckkastendeckel hebt sich nur ca. 5 cm, Pumpe surrt und nichts weiter. Habe rechten Kabelbaum geflickt, Kofferraum lässt sich nun nach der Reparatur wieder per ZV schließen und öffnen.(Tat er davor nicht)
Manuelles Abschließen des Kofferraums brachte mich auch nicht weiter. Kann ich somit den Stellmotor Heckklappenschloss aus der Fehlersuche ausschließen?
Fehlerauslesen folgt, Diagnosekabel heute bekommen.
Nur noch eine kurze Frage vorab: Hat der linke Kabelbaum etwas mit dem Verdeck zutun oder nicht?
Konnte auch durch intensive Suche keine exakte Antwort auf diese Frage finden.
Vielen Dank im Vorraus für die Antworten und bitte nicht steinigen da dies schon so häufig gefragt wurde usw. habe ja auch deshalb keinen neuen Beitrag eröffnet.
Grüße aus Stuttgart
to the last two posts...i can barely understand you...if it is not a problem, can you write in english , please. Thanks
Dont worry about post #11 and #12 they are meaningless. Rolleyes
Regarding post #13:
He has basically the same problem as you (only 5cm opening of roof lid) had and did not want to open a new thread.
He fixed the right-hand side harness. After that the trunk is oparated by central locking.
But even manual operation of trunk lock does not yield the expected result.
Therefore he excludes the servo motor in the trink lid to be the cause of the fault.
OBD cable delivery is taken soon.
Best regards
Tux
  Defect roof Danielolesen 1 2.515 15.08.2024, 20:15
Letzter Beitrag: Paulchen
