Gebläseregler funzt nicht
Guten Tag, ich habe das Problem ebenfalls aber bis hin zu das keine Gebläse Funktion mehr gegeben ist.
Ich habe am Stecker des Gebläse Motors keine Spannung messen können und natürlich die Sicherung überprüft welche OK ist. Also habe ich das Radio mal ausgebaut und den Stecker vom Gebläse Schalter abgezogen und wieder aufgesteckt. Plötzlich lief das Gebläse wieder auf höchster Stufe. Nachdem ich zweimal hin und her geschaltet habe ging wieder nichts mehr. Also mal am Stecker hoch und runter gewackelt. Siehe da das Gebläse funktioniert auf allen Stufen aber nur wenn ich den Stecker etwas hoch oder runter drücke. Also ist meiner Meinung nach der Schalter mit seinen Kontakten das Problem, sonst würde das Gebläse ja nicht auf jeder Stufe funktionieren? Danke für eure Hilfe und Meinung im Voraus
(17.05.2025, 18:50)FamelXF17 schrieb: Guten Tag, ich habe das Problem ebenfalls aber bis hin zu das keine Gebläse Funktion mehr gegeben ist.
So ich habe das Oberteil des Schalters ausgebaut und den Fehler gefunden. Es sind die Befestigungs-Hülsen in der Mitte des Schalters. Die rutschen wegen Materialermüdung nach oben raus und die Kontakte werden nicht mehr korrekt betätigt über den Walzenschalter. Ich habe kleine Blechschrauben von unten in die Hülsen geschraubt und dann von oben mit einem Durchschlag eine Setzschlag gemacht. Nach dem Einbau funktionieren leider nur Stufe 1-2-4 wenn ich auf Stufe 3 schalte und von oben ganz leicht auf die Kontakte drücke geht auch Stufe 3. Also das heißt sind die Kontakte erst einmal verbogen ist es schwierig bis unmöglich diese wieder in die korrekte Position zu bringen.
So habe mir das Schalter Oberteil vom Gebläseregler besorgt. Das Gebläse funktioniert wieder einwandfrei
  Geschwindigkeitsanzeige funzt nicht!! Babyboy 1 4.983 23.11.2007, 11:11
Letzter Beitrag: Maveric
  Reichweitenanzeige funzt nicht mehr Cabrio26 2 4.742 10.05.2006, 23:18
Letzter Beitrag: need.for.speed
  VDO Tacho funzt nicht mehr richtig Gaffel 3 7.666 06.06.2005, 12:29
Letzter Beitrag: CJDream83
