Montage FOX ESD
Moin Gary,
Zitat: Das Rohr vom ESD ist viel zu lang und auch etwas anders gebogen wie der Originale
Tjo...das hört sich so an, als wenn du einen für die B4 Bodengruppe gekauft hast ?!
Die Motoren sind zwar gleich, jedoch hat der T89 eine "starre" Hinterachse, da muss das Rohr des ESD anders gebogen sein.
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Also ich denke das ich hier einen ESD für eine Komplettanlage habe. Ich bräuchte aber einen für orig. Mitteltopf. Gibt es da einen Unterschied? Auf der Fox Seite ist der ESD für orig. Mitteltopf kürzer. Kann das jemand bestätigen?
Ja, der ist etwas anders gefertigt. Somit brauchst du Mittel- und Vorschalldämpfer.
Gruß Peter
[Bild: audia4cabrioschwarzfron.jpg]
3,0 V6 - KW Gewindefahrwerk - 9,5x19 ET 29 m 235/35-19 und 10,5x19 ET 29 mit 265/30-19- Schmidt VN-Line 3-teilig - ATJ Fox ESD mit 90mm Endrohren - RIEGER-Frontschürze incl. Schwert, RIEGER Seitenschweller Carbon-Look, RIEGERHeckeinsatz Carbon-Look, RIEGER Heckklappenspoiler
  Edelstahlschrauben für Montage des Katalysators Harlekin 18 16.417 29.06.2014, 09:03
Letzter Beitrag: Schraubär
  Trick bei ESD-Montage? Jannemann 8 12.203 17.09.2008, 13:45
Letzter Beitrag: Breaker
