Umrüstung E-Verdeck auf manuell
Guten Tag die Herren.
Also ein e-Verdeck zu "manualisieren" halte ich auch für übertrieben. Um das nochmal kurz richtig
zu stellen: auch das elektrische Verdeck geht immer manuell auf und zu. Man muss halt nur mal
in die Bedienungsanleitung schauen. Zwinker
So wie das bei dir klingt scheint es aber kein großes Problem zu sein und das sollte man hinbekommen.
Hallo nochmal,
ich möchte mir bei "Anton Forstner Kabel" einen neuen Kabelsatz für den Kofferraumdeckel bestellen. Wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich fürs Verdeck den auf der rechten Seite, stimmts? Oder sollte ich den linken auch tauschen?
Grüße aus Leonberg
Hi MisterX,
MisterX schrieb:Oder sollte ich den linken auch tauschen?
Gute Idee! Würde ich auch so machen... Anton Forster ist sicher die richtige Entscheidung!
Allerdings ist es nicht so nett, wenn man den Thread eines anderen
kapert und eine eigene, etwas themenfremde Frage anhängt. Zwinker
(05.07.2010, 19:43)Mech schrieb: Allerdings ist es nicht so nett, wenn man den Thread eines anderen
Das war doch mein Thread zum Thema E-Verdeck!? Egal.
Ich hab noch ne Frage bevor ich die Kabelsätze bestelle.
Für links gibt es einen 7-adrigen und einen 8-adrigen Kabelsatz.
Welcher ist der richtige?
Viele Grüße von
MisterX
Bei deinem Modell müsste 7-adrig der Richtige sein. schau aber lieber vorher nach.
und zu clusterix: Wie Markus schon sagte, es gehen beide immer im Notfall zu bedienen
und auch beim manuellen hängt es nicht nur am Verdeckkastendeckel sondern im
schlimmsten Fall lässt sich der Hebel auch nicht entriegeln ohne die entsprechenden Signale.
Kannst du aber nicht wissen, da es bei deinem Modell noch keine Sicherung im Scheiben-
rahmen gibt, bei den späteren manuellen schon... Zwinker
Zitat:Das war doch mein Thread zum Thema E-Verdeck!? Egal.
Ein klares Zeichen frühzeitiger Vergreisung! Grandpa
Sorry!
Nix wie weg!
  Elektrohydraulisches Verdeck dauerhaft als manuell benutzen der Perser 0 1.446 04.05.2026, 20:24
Letzter Beitrag: der Perser
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 6.542 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 10.928 04.12.2019, 18:04
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 8.653 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 21.413 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 3.832 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht Karsten S 13 18.462 21.04.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Karsten S
  [Elektrisch] E-Verdeck als Ersatz für Manuell ? AudiRonny 6 9.363 13.10.2014, 08:35
Letzter Beitrag: Ralph
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 11.312 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
  Kontrolllampe Verdeck/manuell pbanczyk434 16 19.220 19.08.2012, 21:46
