Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
82 Danke aus 45 posts
(16.08.2010, 14:35)Audi_JR schrieb: ...
Für das Geld, was mich der 1.8T Umbau kostet, kann ich dem V6 auch schon ordentlich Beine machen.
Was kostet der 1.8T Umbau? Geschätzt denk ich mal ist man mit ~3.000,- dabei. Leistungsausbeute ca. 200 PS bei der Preisklasse
Und für 3.000,- bau ich locker auf nen 2.8er AAH um inkl. Flow-Kit und hab dann auch min. 200 PS und weiterhin nen Hubraumstarken laufruhigen V6 und keinen aufgeblasenen 4 Zylinder
Moin Moin,...
also von der rein sportlichen Sicht:
Der 4 Zylinder fühlt sich dann dennoch im Vergleich wie eine Rakete an, der behebige 6 Pötter bleibt was er ist.
Leistungsgewicht ist immer das was zählt, und der 1.8t ist eine wesentlich ausbaufähigere Wahl.
Mit geringem Aufwand gemessen am Ergebnis kann man dort enorme Leistungsausbeuten erreichen.
Ich persönlich würde zwar auch die Laufruhigere Variante bevorzugen, aber das liegt wohl sowieso an meinem eher zum Cruisen geneigten Gemüt
Leistungstechnisch hat da der 4 Zylinder sonst die Nase vorn, da müsste man schon zum R5 Turbo oder S4 V6 Biturbo greifen.
Wenn V6, dann brauch der auch richtig Leistung um vom Popometer her mitzuhalten.
Wer mal TT mit TFSI und 3,2 Gefahren ist kennt das, vom Gefühl ist der Turbo einfach sportlicher...
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Ja danke Yanic, mein Reden. Nichts anderes wollte ich auch gesagt haben.
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
57 Danke aus 53 posts
(16.08.2010, 14:48)ahaspharos schrieb: ...
Du möchtest hier aber nicht nen "quattro" mit nem Fronti vergleichen oder?
Und ich hör immer behebige V6 - kann evtl. daran liegen diese Aussage, dass nen V6 immer genügend Leistung hat und nen 4-Zylinder nur bei Drehzahl bzw. Turbobumms und somit sich die konstante Leistungsentfaltung "träger" anfühlt als das "erst nichts und dann bumms" des 4-Zyl.
Gruß Jürgen
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Dann nimm halt den TT 8N, da fand ich den unterschied noch krasser bei den 1.8t quattro (egal welche Leistungsstufe 180 oder 225PS) gegenüber dem 3.2 quattro. (Zu mal das nicht mal echte quattro sind ist der Unterschied zum Fronttriebler verschwindend gering)
(16.08.2010, 15:11)Audi_JR schrieb: "erst nichts und dann bumms" des 4-Zyl.
Und das volle Drehmoment liegt bei den 4 Zylindern bereits wesentlich früher an als beim 6 Zylinder, und ist mindestens genauso hoch, wenn man ein bisschen dran dreht und auf die gleiche Leistung des 6 Zylinders erhöht sogar wesentlich höher, bei geringerer Masse....
Ich weiß gar nicht worüber wir hier diskutieren.... bei gleicher Leistung und sogar höherem Drehmoment hat ganz klar der leichtere Motor die wesentlich sportlicheren Karten
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Ich denke wir sollten das nicht ausweiten. Aber V6 und genügend Leistung sind auch zweierlei,
nicht umsonst kommt ja immer wieder so ne Diskussion hier auf...
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
196 Danke aus 130 posts
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum...also 4.2er rein, oder auf deinen 2.6 nen gescheiten und abgestimmten Kompressor
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 38
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
Es lebe der 1.8T. So viel ist sicher!
Der spruch mit dem Hubraum ist aus den 70er und das dann noch von Amerikanern.....
Dazu gibts wohl nicht mehr zu sagen
lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
Themen: 132
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
310 Danke aus 120 posts
16.08.2010, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2010, 18:03 von Kai.)
ich bin bekennender Hubraumfahrer, habe aber auch schon viel Spaß mit kleineren, aufgeladenen Motoren gehabt. Letztendlich kommt aber ein "Hubraum-Motor" meinen Fahrstil näher.
Und wenn der Thread-Starter im Prinzip nur ziemlich wenig Ahnung von Motor-Tuning, geschweige denn Motor-Umbau hat und nicht einen erheblichen vierstelligen Betrag investieren möchte, kann ich nur folgenden ERNSTGEMEINTEN Ratschlag mit auf den Weg geben:
SUCH DIR BESSER DIREKT EIN ANDERES CABRIOLET MIT EINEM ENTSPRECHEND POTENTEN MOTOR - sollte es inzwischen von jeder in Frage kommenden Marke je nach Wunsch geben!
Gruß Kai
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1985
By the way der letzte Umbau auf 1.8T der hier Dokumentiert wurde lag bei ca. 10000€ (wenn ich mich recht erinnere wurden aber auch viele nicht notwendige Teile gleich mit erneuert also ziehmal so 2000€ ab).
Ich: Mann, Bj.85, Herz, 4l/Std, SF, Leder: beige mit tendenz zu braun, M-Hut, DWA, orig. Adidas Schuhe(42er Besohlung)
Themen: 47
Baujahr: 0000
Hubraum (CCM): 0000
Verdeckart: stahldach
1 Danke aus 1 posts
Also das die V6 net in die Pötte kommen und mal alles andere Als Drehzahlgeil sind und leistung haben ist mal fakt. Ein V8 allerdings wäre der einzige Motor der in dem Auto als Sauger spass machen würde. Mich nervt es auch immer das meiner net drehen will. Das wird sich den Winter aber ändern.
Zum 1.8T Umbau. das geht sauber auch ohne großen Aufwand. Mann kann da viel mit schnäppchen aus der Bucht machen. Und es hat trotzdem Hand und Fuß.
MFG Stefan
