Nochmal Fernsterheber!
Okay ! Was ist denn, wenn der Motor streikt und das Fenster ist unten Dry
2,0, Bj.10/96, Schalter,el. Dach,Teilleder, alles Blau,Klima, Funk-ZV, Kenwood MP3 , Hifonics Eagle 4-Kanal, JVC 2-Kanal gebr, Subwoofer im Skisack
Shit happens ! Big Grin
Ist mir persönlich nie passiert (bis jetzt). Ging immer wieder zu...Cool
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
hatte das Problem auch, mit "geht nicht mehr auf, bzw. runter". war auch definitiv motor, da ich bis dorthin spannung messen konnte und die auch bei betätigen des schalters leicht runter ging, also die spannung. hab dann auch gedacht, kapput isser ja schon, also zerlegen. fazit: welle dreht einwandfrei, kohlen ok, wasser im "getriebe", nich okee! Getriebe getrocknet und wieder gut gefettet, die messingbuchsen von der welle gereinigt und ganz leicht mit graphit bestäubt, die laufschienen der scheibenführung geschmiert, und seit dem geht wieder! läuft auch deutlich besser. das war vor 7 wochen... also fest auf holz klopf dass dem so bleibt.
Grüssle Thorsten
Der Pfälzer am Bodensee
[Bild: emws-1.jpg] [Bild: emws-2.jpg]
Hi Thorsten,
bei mir war auch Wasser drin. Trockengelegt..., ging !! Aber das Problem kam leider wieder... Dry
Will dir ja nicht die Illusionen rauben... Vielleicht hält es bei dir ja auf Dauer !!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Dann werde ich den Motor wohl auch mal rausnehmen müssen Lupe
HEY @ ALL Big Grin
Hab da mal a Frage:
Mein Beifahrerfensterheber ging langsamer als die restlichen...
Nun habe ich heute den kompletten Fensterheberrahmen ausgebaut und auch den Motor zerlegt. Dann wieder alles eingefettet und eingebaut.
UND SIEHE DA !!!
NICHTS !! Bin verärgert! immer no das gleiche Problem Da bin ich aber traurig! *seufz*
Die linke Seite ist immer noch bedeutend langsamer als die anderen Fenster Da bin ich aber traurig!
Weiss jemand vllt an was das noch liegen könnte!?
Kann man die Führungen, die das Glas in der richtigen Position halten verstellen? Hab das die Befürchtung, dass diese Führungen zu stark gegen das Glas drücken und somit muss sich der Motor extrem anstrengen.
DANKE für jede Hilfe Smile
Michael aus der wunderschönen Oberpfalz
Big Grin
Hi Michael,
ja so geht es mir auchAu Backe
Hab mal schlau den kompletten Ramen mit Fenster und Motor gewechselt (aus meinem Organspender) da mir der wo 'drinn war zu langsam hoch und runtergefahren ist ABER der Ausgetauschte ist jetzt genau so langsam!!!!!!Bin verärgert!
Da bin ich mal gespannt was da noch für Antworten kommen diesbezüglich.
Könnte es sein das da irgendwie zu wenig Volt ankommen??? Hm, ich frag nur mal soIs dat wirklich so?
Beste Grüße,
Mario
[Bild: convertible-truck0uka.jpg]
Geht nicht gibts nicht....hier sieht man's dochBig Grin
Nabend,
wenn Ihr zwei ein wenig im Board gestöbert hättet, wüsstet Ihr die Antwort:
Es ist halt so! Lesen Das Beifahrerfenster läuft immer und bei jedem Audi Cabrio langsamer als die anderen drei. Is dat wirklich so?
(15.05.2011, 20:36)lemmy schrieb: Nabend,
Hi Andreas Smile
HÄ?!? Das ja man doof
Hab ich gar ned gelesen !!
ABER - iwie kann ich mir das ned vorstellen das es wirklich so ist ! Is dat wirklich so?
Was soll das für einen Sinn haben?!?! Cool
Big Grin
Hi Andreas,
und welcher Sinn steckt dahinter? Das sind ja bald/bestimmt zwei Sekunden.
Naja, egal dann auch, Hauptsache die vier Räder sind immer gleich schnellIch lach mich wech
(wenn's fünf sind dann hat man(n) wieder mal was falsch gemachtIch lach mich wech Ich lach mich wech )
Beste Grüße,
Mario
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 5.120 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  Nochmal Kofferraumdeckel rohlingkiller 2 4.871 27.07.2006, 22:01
Letzter Beitrag: uru-kai
  Nochmal Schalter Columbo 1 3.367 24.06.2006, 18:13
Letzter Beitrag: Basti
  Nochmal ZV mit Pumpe und die Farben der Kabel Wofka 6 7.839 17.03.2006, 11:04
Letzter Beitrag: Wofka
