Hilfestellung zwecks OBD
da gibt es nix zu googeln (kann man natürlich, wenn man die Zusammenhänge genau wissen will), sorry for that.
Wie Markus und Tux schon schrieben: USB- Treiber= Schnittstellenvorgaukler, dann gucken welcher Com-Port belegt wurde (Systemsteuerung, aber nicht immer notwendig). B bei VAG- Com die 4 Ports zur Übertragung auswählen, einzeln natürlich und irgend einer müsste funzen. Gibt es da keinen Beitrag in der FAQ?
Nebenbei, welchen USB- Treiber verwendet Ihr? Da gibt es ja die, welche beim Kabel dabei sind, auch einige Universelle, welche man im Netz so findet, bei solchen steht aber bei mir beim Lambdawert 93° und bei Teperatur 850 rpm, wenn man das weiss kann man sogar damit arbeiten/lebenBin verärgert! .
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
(19.02.2011, 01:29)meedic schrieb: Naja, wenn man will, dann geht das schon. Einfach mal nach dem Begriff "virtuelle Schnittstelle" googeln und du findest alles Wissen was du dazu benötigst. Musst es nur lesen. Ist auch garnicht so schwer Bääääää
Hast Du das mal gemacht? Das einzige Wort das im im Ergebnis verstehe heisst 'Kaufen'.
hier kaufst Du aber sehr günstig:
http://www.cartft.com/support_db/support...ion_DE.pdf
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Hilft´s ???
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  Frage zur Waeco MT 350 zwecks Umbau Kehrmaschine 19 21.437 06.01.2007, 19:02
Letzter Beitrag: Bastel
