Themen: 6
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
wie ist denn die genaue modellbezeichnung der originalen vorderen speaker??
ich suche nämlich einen, da der rechte kaputt ist. oder hat wer noch einen liegen??
noch ne frage:
sind für die hinteren ls vom werk aus kabel verlegt worden auch wenn hinten keine ls drin waren?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Servus Loffio
Wenn Du hinten ein Aktivsystem haben solltest, dass muss es mitbestellt worden sein !
Andernfalls wurden die Kabel nicht in den Kabelbaum eingestrickt. Auch nicht für den (nicht vorhandenen) Subwoofer.
Zur Kontroll reicht es die Sitzbank (mit 2 Schrauben in Fahrtrichtung gesichert) herauszunehmen und nach herumliegenden Steckverbindern zu fahnden. Fotos sind für uns dann immer ganz toll zur Beurteilung.
Gruss, Tux
Bei Interesse an original Aktivsystem+Kabel --> PN
Themen: 0
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: PM
zu den vorderen LS wäre zu sagen,
klar kann man da keinen Bass erwarten wie von einem 165mm.
Man kann aber dem Klang was gutes tun und ihn wesentlich verbessern indem man entweder andere LS Gitter verbaut, oder was manche auch schon getan haben die Löcher der bereits vorhanden Gitter durchstecht. Letzteres etwas aufwändig. Aber schaut euch mal das Gitter gegen das Licht an, kein Wunder dass da kein Klang durch kommt.
Was man noch machen kann ist den Bereich um den LS mit Dämm- oder Akkustickstoffmatten auskleiden. Somit verkleinert man das Volumen was euch die 10er echt danken werden.
Habe bei mir die Audio System CO 100 Plus drin.
Nachdem ich auch mit den Matten etwas gespielt habe, mal mehr mal weniger bis der Klang richtig gut wurde. Stimmen kommen nun viel besser rüber, auch alle akustischen Instrumente kommen besser zur Geltung.
Themen: 8
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2000
Hallo..
gibt es nicht irgendeine möglickeit einen Resonanzraum zu schaffen ? Vielleicht ist ja unter euch jemand der das schon zustande gebracht hat ?
Ich habe nämlich das selbe problem...Stimmen sind gut zu hören aber sobald es in die "etwas" tieferen Frequenzen geht ist funkstille....wie wärs mit einem leeren Rama Becher hinter den Lautsprechern ? Sollte helfen..zumindest mehr als die durchlöcherter Karosserie hinten.
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
13.12.2010, 07:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2010, 07:14 von Lord of the Rings.)
Moin moin,
was rauchst du denn, dass du glaubst ein Ramabecher würde für einen "butter"-weichen Klang sorgen.
Die Verwindungssteifigkeit tendiert gegen Null.
Grüße aus Fuzhou
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu
, Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
1 Danke aus 1 posts
(03.11.2010, 21:39)Loffio schrieb: wie ist denn die genaue modellbezeichnung der originalen vorderen speaker??
noch ne frage:
Hi Loffio,
schau mal in der Bucht, da biete ich meine originalen vorderen Lautsprecher gerade an.
Sie funktionieren beide, ich hab sie jedoch gegen 2 Helix DB 4.1 ( 2 Wege Koaxsystem ) getauscht und das ganze noch mit Subwoofer und 600 Watt Endstufe ergänzt. Lautsprechergitter werde ich auch noch optimieren.
Thema 130mm Lspr. vorn: -> k.v. = kannst vergessen. Ich hab unter leichter Gewaltanwendung gerade mal die Helix ( 100mm ) reinbekommen.
Gruss Skippi650
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
84 Danke aus 45 posts
10er!
Moin Moin...
Das ist doch ein Kampf gegen Windmühlen.... Wofür der ganze Aufwand wenn's auch leichter, mit Doorboards, und besser geht.
Themen: 8
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2000
Warum nicht vorhande Sachen optimieren ? Anstatt irrsinnig viel Geld für nicht wirklich passende Doorboards auszugeben ? Die Anschaffung des Cabriolet's hat mein Budget im moment ausgeschöpft.
